Takaspoilerin kiinnitys
  • flail
    • 58
    Juuh ostin tuossa takaspoilerin,ei mikää järetön siipi mut kummiski :P nojoo sitä vaan miettisin et tossa talvella maalasin takaaluukun oikein kiiltäväks ja komeaks ja nyt ei kyl mielellää viittis mennää poraa reikii siihe ku alkaa vissii ruostuun tms. et saiskoha sitä jollain vahvalla liimalla vaan kiinni? kuullu puhuttavan jostain "koriliimasta" tms.. sellasest,onnistuskoha? ja mistä sitä liimaa vois lähtee kattoon?
    Spoikka on lasikuituu ilmesest.
  • jasse
    • May 2003
    • 473
    • Salo , Finland
    lyöt tuubillisen sikaliimaa sinne spoilerin ja luukun väliin, niin sitä ei saa irti catepillarillakaan .....
    • Dj Niksperi
      • 2435
      • Salo, Finland
      jeps eli sikaflexiä väliin niin sitä ei tosiaankaan liikutella siitä ihan helpolla...
      BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
      Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
      -Team Pussihousu-
      Salo///Works
      • -kiki-
        • 1160
        • Hämeenkyrö
        Varmasti pysyy mustalla sixaflexillä kai niitä on erilaisia mut kummiskin...
        F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
        • flail
          • 58
          Jeps eli mustaa sikaflexiä siis,miten toi noin sellane aine käyttäytyy..käykö vain nii helposti et sitä spoikan pohjaan ja plättään kiinni vai vaatiiko jonkin näköstä painoa ja miten nopeesti se mahtaa kuivua,ja ei viittis iha hirveesti vetää ku jos pursuu välistä ni sit sitä tahnaa saa ikinä irti siit kannest?
          • Turbo Terminator
            • 334
            • Villi Pohjola
            itse laiton sikamassaa ja pari ruuvia. eli pelkkä sika riittäis? sillä pysyy evo-takasiipi?
            • Tohtori
              • 560
              • Kirkkonummi #02400
              Pakko heittää kaverin lause kun tulee siasta puhe... " Kai sä muistit ottaa Talvi Sikaa" :lol:
              E39 528iA Touring "Oxford Grün"
              E34 525iA Touring "Schwarz II"
              Ex.
              M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
              • Maxiumdamage
                • Dec 2003
                • 71
                eli siipi ei lähde missään vauhdis irti vaikka vetääki sikaflexillä kiinni? ei viittisi mitään ruuveja vetää jos tolla saa sen pysymään...ja tartteeko painoja laittaa päälle, tai siis tarvitseeko sen vetää alaspäin jollakin teipillä vai pysyykö vaan ku laittaa massan väliin ja asettaa kohdalleen ja antaa olla siinä?
                ----E36----
                BMW 318i ja BMW 325i Coupe
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Jos sikaa on jalkojen koko pinta-alalla, niin et saa kun sahaamalla ja ehkä pöpelikköön ajamalla sitä siipeä irti. Voin sanoo että ei oo niin nopeeta bemaria että ajamalla irtois. Painoo tuskin kannattaa laittaa, jos et saa teippaamalla pysymään kuivumisen aikaa paikoillaan.
