hälytin+ovitunnistimienkytkentä
  • Werker
    • Mar 2004
    • 35
    ohjeet sanoo että johtimia ei saa kytkeä yhteen (käytä diodeja, gr 44) wtf? eli siis pitääkö laittaa diodeita väliin?`kumminpäin? eikö kävis jos ottaisinsisävalolta sen? siihenhän tulee kaikki. eikö? ja maadoittaako se silloin ku ovi on auki? auto siis on 520 e34 -89. jäi vähän asennus vaiheeseen :juo
    kuten jo sanottua "autot vetää takaa ja puutarhajyrsimet edestä" jos et omista autoa ei mielipiteesi kiinnosta
  • .:miksu:.
    • 352
    Taitaa jäädäkin vaiheeseen jos koitat ovivalosta ottaa... siinä ovivalossa on viive ja ohjaus jostain mustasta laatikosta...
    itte laitoin uudet ovianturit, kun ne alkuperäiset ei toiminu luotettavasti. Mutta kyllä niillä alkuperäisilläkin homma onnistuu kunhan kaivat oikeet johdot nipuista...(ei ovivalolta vaan suoraan ovilta)
    • Werker
      • Mar 2004
      • 35
      mutta ku niitä ei saa kaikkia lyyä yhteen, pitääkö siis laittaa niitä diodeja
      • Werker
        • Mar 2004
        • 35
        ja ei niit johtoja nipuista tarvis kaivaa, ne on takapenkin alla 26 nap liittimessä
        vasen etu - ruskea harmaa keltainen
        oikea ettu - ruskea sini keltainen
        taka ovet - ruskea violetti keltainen
        • .:miksu:.
          • 352
          Joo kyllähän se sieltä onnistuu jos saa ne takaovien johdot erotettua helposti.
          • Werker
            • Mar 2004
            • 35
            mutta itse kysymys kuuluu. mitä diodeja ja miten päin? ja kun mulla on semmosia wûrthin onestep liittimiä (on muuten aika kalliita n 4mk kpl, mut ku sain ilman) jotka vaan kuumailma puhaltimella lämmitetään niin siellä sisällä oleva tina sulaa ja se kutiste sukka kutistuu johtojen päälle, niin hajoaako diodi jos sen laittaa noilla, eli siis kuinka herkkä se on lämmölle?
