mitä nämä häiriöilmoitukset tarkoittavat
  • ripper
    • Apr 2005
    • 53
    Jees. Eli ajotietokoneeseen on huonojen pikseleiden keskelle pöllähtänyt tälläisiä:
    fault in the power supply of all solenoid valves or operation of front leftinlet valve faulty.
    ja jatkuu...
    wheel-speed sensor, front left, not installed or faulty
    Pedal -travel sensor signal not sent or faulty.
    pump not functioning.
    Hirmu lista häiriöitä. Kaikki kuitenkin pelittää. MItä pirua nuo tarkoittavat
  • Getaway81
    • May 2004
    • 133
    • Kouvola
    ja jatkuu...
    Tuskinpa noista kannattaa hätääntyä jos kaikki pelittää.
    Omassani tuo check control tuppaa ilmojen lauhtuessa ilmoittelemaan milloin mitäkin vikaa vaikka kaikki toimii, kuivalla pakkassäällä ei taasen mitään ongelmia.
    Antureihin vain kertyy ilmeisesti kosteutta.
    Obelix
    Exät
    e39 523iAT -97
    e46 316iA 1.9 -00
    e32 750ia -91
    e32 730ia -89
    e38 740ia -95
    e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
    e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
    e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Taitavat liittyä ABSeihin. Järjestyksessä ensimmäinen herjaa että solenoidiventtiilien sähkönsyötössä tai vasemman etupyörän venttiilin toiminnassa on häikkää. Seuraava kertoo vasemman etupyörän nopeusanturissa olevan vikaa. Sitä seuraava jarrupolkimen kytkimen viasta ja viimeinen väittää ettei pumppu toimi. Jos absit kuitenkin pelaa niin eipä noista varmaan kannata huolestua.
      Eioo penaria alla enää.. :(
