Biltema power?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #46
    Originally posted by Hemi
    Näin juuri. Ei monroen sensatracissakaan ole sinällään mitään vikaa, mutta niitä vain ei voi käyttää madallusten kanssa koska niissä on ns."mukavuusalue".
    parilta taksimieheltä vaan kuulin että vaihtoon oli mennyt aika pian... ei ollut tykänny.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Hemi
      • 18880
      Ei varsinkaan pääkaupungin taksissa välttämättä toimikkaan koska jos kolmekkin istuu takana 0-peruskorkuisessa väyrysessä, niin muuttuu erittäin pintakoviksi. Mukulakivi, paskakaivot ja poikittaiset ratikkakiskot napauttavat/hakkaavat jo ärsyttävän terävästi koko koriin(=pintakovat lastissa).
      Kestossa näissähän en ole kuullut ikinä olleen mitään sanomista, enkä ominaisuuksissakaan tavallisessa peruskäytössä. Ei kuitenkaan missään suhteessa mitenkään paremmat kuin halvemmat perus Sachs/Boget joiden hinta/laatusuhde on aivan taatusti paras.
        • 10256
        #48
        Alkuperäiseen aiheeseen iskareihin palatakseni kerron oman kokemukseni niiden laadusta ja takuusta:
        Muutama vuosi sitten työn alla oli eräs Toyota Camry.Jarrut ja etuiskunvaimentimien vaihto katsastukseen.Osat oli auton omistaja ostanut Biltemasta.
        Jarrupalat vaihdettiin ongelmitta.Ja ne toimikin ok.Iskunvaimentajat olivat "Personit" ja vaihdettavalla irtopatruunalla.Kaveri oli saanut KYB-merkkiset tälläkertaa.No nekin meni heittämällä ilman ongelmia paikoilleen.Koeajolla kuitenkin alkoi iskunvaimentajat heti pitämään ihmeellistä kolinaa.Samaa ääntä ei vanhoilla (ja vuotaneilla) iskareilla ollut.No asiaan.
        Iskarit irti ja takuuseen vaihtamaan ne uusiin.Eipä onnistunutkaan.Piti täyttää joku lappunen takuutodistuken lisäksi ja iskarit lähetettiin "tehtaalle" tarkastukseen ennen takuun hyväksymistä.Koska niissä ei ollut näkyvää vikaa.Mutta ei ne menneet suoraan takuutarkastukseen,vaan ne laitettiin RUOTSIIN Bilteman keskuspaikkaan.Sieltä ne muka sitten laitetaan eteenpäin tutkittavaksi.
        Koska auto oli pukeilla oli pakko ostaa toiset iskarit,että sen saa liikenteeseen.Biltema ei tietenkään takuuseen uusia HETI antanut,joten ostin iskarit tietenkin toisesta liikkeestä varmuudeksi.
        KAHDEN kuukauden kuluttua tuli Biltemalta myönteinen päätös takuusta.Sai valita samanlaiset iskarit tai rahat takaisin.Kaveri haki sitten ohiajellessaan rahat hakemassa ja kiitti myyjää edustamansa firman ja hänen viimeisestä tapaamisesta.En ole itsekkään tuon jälkeen ko. firman palveluja käyttänyt.
        Pointti on se,että jos auto olisi jäänyt pukeille odottamaan takuupäätöstä,se olisi maatunut siinä tuon kaksi kuukautta käyttökelvottomana.
        Kyseessä siis vakioiskarit,ei mitään madallus/tuninki-vaimentimet.
        • Hemi
          • 18880
          Miten iskari...tai edes viallinen iskari "kolisee" ilman väärin asennusta?
            • 10256
            #50
            Selittäppä se.Se piti samanlaista ääntä,kuin tyhjäksi vuotanut iskari.Joka siis "lotkaa" ylasennossaan.Mutta käsin niissä ei "tyhjää" tuntunut.Kai niissä vikaa oli,kun takuukin sen korvauksellaan myönti.
            Muutamia kymmeniä iskareita on taannoin tullut työsenikin vaihdettua,joten ei varmaankaan ollut asennusvirhe.Ei patruunan asennuksessa pitäisi normi iskareissa käämmiä käyvän kenellekkään.
            • Hemi
              • 18880
              Ihme homma? Biltema tosin käytännössä aina "nielaisee" aina nämä takuuvaihdot omaan piikkiinsä jos nähtävissä ei selvästi ole asiakkaan aiheuttama vika. Se ei siis selitä mikä tuon kolinan aiheutti? Jos kyseessä oli patruunaiskarit niin tuo kolina on helpostikkin selitettävissä ja toki tuolloin voi patruunan mitoituksessakin olla jotain häikkää?
              • M5 talviautona
                • Jun 2005
                • 242
                • Kokkola
                #52
                Nyt on tilattu iskarit motonetista.. Tulee tämän viikon lopulla tais ens viikon alulla. Saa nähdä sitten minkä merkkiset iskarit tulee.? Myyjä sanoi että 99% gabrielit. Näiden kauhu tarinoiden perusteella en sitten vihtinyt ostaa biltemasta.
                Ei kiinnosta vaihtaa kuukauden välein iskareita.
                Vaikka nuo motonetin iskaritkin menisivät rikki? Niin eikö niidenkin takuu tarkistus voi kestää sen 2kuukautta samalla lailla kun edellä mainitussa tarinassa?
                ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
                325e 2,7 e30
                318i e30
                535ia e34
                m5 e34
                525 e34
                316i e30
                524td e28 = Ei savua ilman tulta
                Viimesin bemari 316i e36
                Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
                  • 10256
                  #53
                  No vikaa tai ei,niin asentamani Monroet eivät äännelleet.Biltema ja KYB on minulla ikuisessa boikotissa.Kuten myös silloisella Toyotan omistajallakin.
                  Biltema tuon järkyttävän hitaan takuukorvaus käsittelyn vuoksi.Päätös tuollaisesta pitää tulla nopeammin.2kk on kohtuuton aika parin patruunan takuukäsittelyyn.
                  KYBit taas useamman takuuaikaisen ongelman vuoksi.No rupeaa taas lipsumaan taas ot:n.
                  • Härski69
                    • Aug 2008
                    • 41
                    #54
                    Tarvii sen verran herättää eloon tää et btw bilteman iskareissa 2v takuu En tiedä sit oliko tollon 2 vuotta sitten mut nykysin ainaki o. Eli tuskin IHAN täyttä paskaa jos uskaltaa tommosen takuun myöntää... Tietenkä ei aja samaa asiaa ku joku laatukama, mutta varmasti "normaali" käytössä toimivaa kamaa.
                    • Vertigo
                      • 806
                      • Paska Kaupunni
                      #55
                      Edelliseen bemariin ostin bilteman takaiskarit ku pomppas katsastuksessa ne vanhat niin sai niillä ainaki leiman läpi mutta se sano inssi että vaihdoit vissiin jotkut käytetyt tilalle ku ei nää arvot vieläkään mitään kovin herkullisia ole.
                      Että semmonen kokemus biltemasta eipä ne ollu hääppöset ajaakkaan aika nopeasti tuli bilsteiniä alle
                      I Don't Know! I Don't Like It!
                      Nykyiset:
                      E36 328i cöype
                      Exät:
                      Fiat Uno 60ies '93
                      E30 316i
                      E28 520ia
                      Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                      Fiat 127
                      Saab 900
                      • Härski69
                        • Aug 2008
                        • 41
                        #56
                        Jep näin se varmasti voi olla Mutta varmasti toimii bilteman iskarit jos autolla ajetaan töihin ja tullaan takaisin kotiin siwan kautta ainakin sen 2 vuotta mitä niille takuuta myönnetään. ja onhan ne yli puolet halvempia ku laatupumput
                        • roadmovie
                          • 73
                          #57
                          Toisaalta, esim. BMW E39:n takaiskarien vaihto on kohtuullisen työläs = arvokas toimenpide, joten tuntuisi vähän hölmöltä säästöltä alkaa laittamaan säästöpumput alle, jos kohta huomaa, että ne pitää vaihtaa.
                          Iskarifirmat tuskin korvaavat vaihtokustannuksia?
