Ongelma uuden tietokoneen kanssa. (sammuilee)
  • kaba
    • 1209
    Ostin uudet palikat:
    AMD Athlon 64 3700+
    Abit AN8-SLI socket 939
    300gb Maxtor Maxline III SATA 150 + 200gb maxtor IDE (tämä oli ennestään)
    1gb 400mhz DDR (+512mb oli ennestään, mutta ne ei nyt ole kiinni)
    GeForce 6600GT Pci-e
    400w virtalähde
    Windows XP pro
    Ongelma nyt on se, että kone on nyt parin päivän aikana sammunut ilman mitään varoitusta (käynnistyy itse uudestaan) muutaman kerran. Asiaan ei vaikuta se, teenkö just koneella jotain vai onko se vain päällä (tosin silloinkin on DC++ jauhanut). Oikealla alakulmassa windows ehdottaa "safely remove hardware" ton 300gb levyn poistamista, joten oon miettinyt voisiko SATA-ajureilla olla jotain tekemistä asian kanssa. Ennen winukan asentamista löin korpulta jotain ajureita (ilm RAID ainakin, turhaa?), koska muuten ei löytynyt kuin joku 130gb tilaa.
    Ehdotuksia??? Oon ihan pihalla noiden SATA-juttujen kanssa, koska tää on ensimmäinen sata levy. BIOSissa se muuten näkyy siellä IDE channel 3 kohdalla?
    Liittyykö koko levyyn? Apuja kaivattais
    -kaba-,
    BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
    Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
    Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
    Ex F10 M550d takaniskatuilla
    730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
    ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
    ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
    ex. mb 230 coupe, -91
    ex. Ford Granada 2.0 -84
    "Tio små moppepojkar"
    "Pruritum ani"
    "Helsinki City Boys"
  • ile01
    • 191
    asensit ne emon mukana tulleista disketeistä ennen asennusta? mitäs laitehallinta väylät kaikki ok?, toi herjaus tulee yleensä ulkosis laitteis mitkä on usb:s, tuntuis et emolevy on sun ogelma vai onx sull joku ulkonen laite?
    myös näytönohjaimet tykkää tehä tota, katos muute biossist väylä nopeudet onko ok? onx sull muute gurun bios, jos on se ohjelma ylikellottaa konetta normaali astuksilla, mikä johtais myös tommoseen....eipä tuu enempää mieleen
    vhl:llän vemppa team
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Tääl samaa, lämmöt joskus heti startissa yli 70. Uusiks käyntiin ja sit on normaalit. Nyt menee seuraavaksi prossu tarkistukseen, emolevy on jo kolmas menossa...
      • tepi_
        • 2182
        • TKu
        Laitan tähän samaan topicciin nyt,että mistä löytyy infoa yleensäkin tietokoneista,siis tarkoitan että osaan kyllä muistia ym. itse lisätä ja tämmöstä,mutta mistähän sais vaikka oikeen raportin siitä miten rakennat itse koneen noista emolevyista,prossuista... ym?
        Mieli tekis hirveesti tuollaista alkaa itse kasaileen ym...mutta vituttaa sekin sitten ku ostanu kalliit komponentit ja käräyttää koko paskan ekalla käynnistyksellä...
        • _Pietu_
          • 3662
          • Kuopio / Maaninka
          www.muropaketti.com ja siellä on artikkeleita ja foorumin puolelta voi etsiä lisää informaatiota
          BMW F25 xDrive 20d
          BMW e21 "315"
          ex BMW e91 320dA
          ex BMW e36 325i​
          - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
          Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
          • Laud
            • Dec 2004
            • 335
            Siis mitä se oikein tekee, buuttaa vai? Eikö tule mitään erroria missään vaiheessa? Kokeiles ottaa Windowsin automaattinen buuttaus pois päältä, jossei jo ole... Control Panel -> System -> Advanced-välilehti -> Startup and Recovery Settings -> Automatically restart. Sen jälkeen saat mahdollisesti "BSODin" näkyviin, jonka perusteella onkin jo paljon helpompi lähteä etsimään vikaa.
            E36 320i coupé (M50TU)
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              vois viitata lämpenemis ongelmiin.Onko tuuletin kunnolla ja oikeessa kohti prossussa kiinni tai siis se piitahna siellä ja tuuletin oikeessa kohti, ettei kampee mihinkään ja on keskellä
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
              • kaba
                • 1209
                Kiitos vastauksista tähän mennessä;
                Asensin emon mukana tulleelta disulta, Laitehallinnassa kaikki ok (USBia herjas, mutta päivitin ajurit ja lopetti herjan -ei vaikuttanut ongelmaan)
                Kiinni ei ole yhtään USB-laitetta. Muistin väylänopeuksiako tarkoitat? ne taitaa olla AUTO-asennossa. GURU on käytössä kyllä, asensin kaikki ne heebelit mitä tuli emon CD:llä.
                VIKARAPORTISSA windows arvio DEVICE DRIVER -johtoista ongelma, mutta ei osaa tarkentaa sitä. Jotain koodeja se sinne lykkää, jotka ei kyllä sano yhtään mitään.
                Mistä ja mitkä ajurit kannattaa nimenomaan netistä hakea. Mites biosin päivitys tehdään käytännössä, toi on 7/05 leimattu.
                Tosiaan, kun kone käynnistyy uudestaan, niin se kertoo että windowsissa on ollut vakava virhe. Jos otan auto-buutin pois päältä, onko riskiä, että joku komponentti menee paskaks? Mikä on BSOD?
                Tuuletin ja piitahna pitäisi olla ok, eli lukittui kyllä kunnolla ja muistin ottaa tahnan suojan pois ...
                -kaba-,
                "Pruritum ani"
                • loz
                  • 878
                  mut kurkkaas biossist kuitenki ne lämmöt..
                  mulla oli samanlaista ongelmaa alussa, eli buuttaili itsekseen, juurikin liian korkeesta lämpötilasta. eikun takas mikromajaan vaihtamaan prossun tuuletin ja varolta otin viel pari kotelotuuletinta(joita tosin ei ole tarvinnu), ni sit rupes toimii.
                  "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
                  • Hammurab
                    • Apr 2005
                    • 146
                    Moista oireilua, eli satunnaista boottailua, on itsellä aiheuttanut myös toisesta laidastaan huonosti ollut emolevyn virtaliitin. Eli kun ilmeisimmin kyseessä ei ole pakettimikro niin otappa kylki auki ja käy vielä varmuuden vuoksi läpi kaikki liitokset ja kortit. Kaikki varmasti kunnolla liitoksissaan.
                    BSOD = Blue Screen Of Death = Kaunis sinipohjainen virheilmoitus wintendossa jonka saat siinä vaiheessa kun wintendo ei enää ymmärrä itseään. Sisältää myös muistiosotteita ja konekielisiä käskyrivejä joiden suorituksen aikana BSOD:n johtanut virhe aiheutui.
                    E32 750iA
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      Tuo safely remove hardware on nVidian raid-ohjaimen ominaisuus. Windowssi ilmottaa vaan että valikosta ensin klikkaamalla kovalevyn saa ottaa lennosta irti koneesta. Sinun tapauksessasi levyjä on varmaan vain yksi joten ei niinkään hyödyllinen ominaisuus.
                      • insp
                        • Sep 2002
                        • 826
                        • Iittala
                        Oletko luonnollisesti asentanut kaikki ajurit? Esimerkiksi piirisarjan (joka tässä tapauksessa on nvidia) ajurit? Jos et niin asenna ihmeessä, auttaa esim usb-porttien toimivuuteen.
                        Tietenkin jos tästä ei tule mitään niin voihan sitä tulla vaikka paikanpäälle katsomaan, itse kun myös asun Helsingissä (pitäjänmäki).
                        • kaba
                          • 1209
                          ABIT EQ näyttää lämmöiks tällä hetkellä 26 C, Ennen edellistä buuttausta (joka nyt yöllä kävi) katsoin lämmöt, niin ne oli <30 C.
                          Käyn vielä läpi kaikki liittimet.
                          BSOD, ai se ruutu on BSOD ...joskus muistan nähneeni sen, mut en tän koneen kanssa.
                          insp: olen asentanut kaikki ajurit piirilevylle, mitä mukaan tuli. Hyvä tietää, että jos ei muu auta niin olisi mahdollisuus tulla ihan katsomaan, mutta taistellaan vielä ja katsotaan tuleeko tästä mitään
                          Seuraavat tiedot nappasin virheilmotuksesta äsken:
                          BCCode : 100000d1 BCP1 : 00000038 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001 BCP4 : F4689AB6 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
                          the following files will be included in this error report:
                          C:\DOCUME~1\kabas\LOCALS~1\Temp\WERfddb.dir00\Mini 011706-02.dmp
                          C:\DOCUME~1\kabas\LOCALS~1\Temp\WERfddb.dir00\sysd ata.xml
                          Error caused by a device driver
                          Thank you for sending an error report to Microsoft.
                          Error report summary
                          Error type : Windows stop error (A message appears on a blue screen with error code information)
                          Solution available? : No (see Next steps)
                          What does this error mean? : Windows has encountered an error from which it cannot recover and needs to restart
                          Cause : Unknown device driver
                          Computer symptoms : A message appears on a blue screen with error code information (for example: e.g. 0x0000001E, KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)
                          Additional steps for you to take : Important: Please continue to send error reports so analysts at Microsoft can study and try to correct the problem as quickly as possible
                          -kaba-,
                          "Pruritum ani"
                          • Jaska.T
                            • 1519
                            • TaNpere
                            Aika usein itselläni on ollut vika yhteen sopimattomissa muisteissa kun koneet on kaatuilleet itsekseen eli jostain imuroit esim. pc-check softan ja katsot mitä se näyttää. Ja nuo muisti viat ei ole tullut heti esiin vaan kone on saattanut toimia pitkänkin ajan ja yhtäkkiä alkanut oireileen.
                            G30 530e Msport
                            F30 330e Msport
                            E60 525d Msport LCI
                            E39 530d Touring
                            Ex E46 320i coupé
                            Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                            Ex ALPINA B6
                            Ex E34 525i Touring
                            Ex E36 328i Coupe
                            Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                            Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                            Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                            Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                            Never Drive Faster Than
                            Your GuardianAngel Can Fly
                            • insp
                              • Sep 2002
                              • 826
                              • Iittala
                              Hmm juu, kysäsin yhdeltä tutulta joka on takuu/huolto puolella hommissa niin sanoi että biosseissa on ollut monesti ongelmia, eli kannattaa päivittää uusin jonka jälkeen vasta ihmetellä että toimiiko vai ei.
                              Tietenkin jos hermot kestää niin pidä konetta päällä esim biossissa niin näet että onko vika ajuri- vai laitetasossa.
                              Esimerkiksi seuraava bios päivityksessä lukee että
                              1. Enhanced some VGA cards compatibility.
                              2. Update nVIDIA RAID BIOS to V4.8
                              3. Enhanced DRAM compatibility.
                              4. BIOS compiled date: 09/27/2005
                              ja seuraavassa on vielä vähän lisää ongelmia korjattu/lisätty?
                              Miten päivittää bios (abitin ohje)
