eli onko jollain tietoa minkälainen poltin tuommoiseen e34 katkaisijaan pitäisi laittaa, kummastakin on sekä ajovalojen että sumuvalojen katkaisijasta palaneet valot. nyt kokeilin laittaa kaks osramin 12v 1.2w, mutta kummatkin posahti lähes samantien, onko kenties joku 24v? ilmeisesti osa on tarkoitettu vaihdettavaksi kokonaan jos valo palaa... sen verran tyhmästi oli nuo kasattu.
valokatkaisijan poltin
Originally posted by jj_eli onko jollain tietoa minkälainen poltin tuommoiseen e34 katkaisijaan pitäisi laittaa, kummastakin on sekä ajovalojen että sumuvalojen katkaisijasta palaneet valot. nyt kokeilin laittaa kaks osramin 12v 1.2w, mutta kummatkin posahti lähes samantien, onko kenties joku 24v? ilmeisesti osa on tarkoitettu vaihdettavaksi kokonaan jos valo palaa... sen verran tyhmästi oli nuo kasattu.
En muista minkälainen poltin oli, otin vaan entisen irti ja menin kauppaan sanoen että haluan samanlaisen, toimi ainakin vielä sillon kun myin auton pois (~6kk)..Nyk: GSX1300R -00
Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
-Official member of BTCF-Sauna Team-
En muista minkälainen poltin oli, otin vaan entisen irti ja menin kauppaan sanoen että haluan samanlaisen, toimi ainakin vielä sillon kun myin auton pois (~6kk)..[/QUOTE]
pitää ilmeisesti marssia bmw jälleenmyyjältä ostaan...citius altius fortius
_______________
Nyt e39 528 iA
Ex e36 320 CiA
Ex e34 525 i
Loppu pääs on kuvia katkaisijasta.Passat tdi -04
