Johtosarjasta
  • AriSi
    • 80
    Johtosarjasta
    Eli autoni on 325i -87. Mistä malleista tähän käy auton perus johtosarja, eli mikä sopii yhteen tuon moottorin johtosarjan kanssa? Hakusessa olisi sellainen johtosarja jossa ei olisi mitään turhia piuhoja, kuten abs, check panel yms.
  • Dr_ink
    • 402
    Käsittääkseni kaikki johtosarjat olis samanlaisia, jossa sitten optiona valmiit pistokkeet lisävarusteille. Ainakin uudemmissa näin.
    En usko että mr. bmw olisi virkannut jokaiseen erivarusteilla olevaan autoon oman sarjan? Saatan olla väärässäkin. Ja jos jotain "Kilpuria" suunnittelet niin tee itse se johtosarja.
    - Trying is the first step towards Failure -
    • AriSi
      • 80
      Onko jollakin oikeasti tietoa tuosta johtosarjasta, eli onko tuo perusjohtosarja joka käsittää valot yms. niin kaikissa malleissa sama?
