Oil service!
  • skinlab
    • 48
    Oil service!
    Oil service valo syttyy palamaan kun käynnistää auton eli pitäs mennä öljynvaihtoon, vaikka siitä ei pitäisi olla kauan kun ne on vaihdettu. Voiko olla joku sähkövika tai muu vastaava? Vuotoja ei näy missään, ei kai se voi kuluttaakaan niin paljon. Onko kellään ollut samoja ongelmia (E36 318 -92)? Ja tuulettimesta ei saa lämpöä tulemaan täysin kuumana, lämmintä tulee muttei "tuli" kuumaa. Näin pakkasilla olis tarpeen...
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    E30:ssähän noita huoltovalovikoja on näkynyt sillointällöin, mutta e36:ssa harvemmin. Millois nuo öljyt on sitten vaihdettu suurinpiirtein?
    Tuosta lämpöhommasta.. Miltä koneen lämmöt näyttää, nouseeko keskiviivalle asti? Jos ei, termari voi olla jumittanut auki. Ja kun kone ei lämpene tarpeeksi, ei lämppärin kennollekaan tule niin kuumaa vettä.
    Ducati 998 -02 //
    • intfreak
      • May 2003
      • 2967
      • Uusikaupunni
      Nollattiinko vaihdon yhteydessä se muistutin? Jos ei niin tottakai se nyt sitten herjailee, se kun ei sinänsä ole älyä omaava vehje, vaan mittailee ajomatkaa, ajotapaa ja käyttötunteja. Ohjeet nollaukseen löytyy searchilla.
      edit: typo
      N62 Money Spender Club
      • skinlab
        • 48
        edit: typo
        tais jäädä nollaukset tekemättä siis mittarit nollaukseen..
        • skinlab
          • 48
          Kone ei näytä lämpenevän juuri ollenkaan, onks sille jotain tehtävissä vai joutuuko ostamaan uuden termostaatin?
          • Happo
            • 922
            • Kauhajoki
            Parikymppiä maksaa uus termostaatti, joten kannattaa kokeilla sitä, jos ei esimerkiksi pahvi keulalla auta mitään.
            Ford S-Max 2.0
            Kilpuri VW Golf III VR6
            F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
