Bensavalo
  • Pazi
    • 73
    • Singapore
    Jossain opuksessa tosiaan mainittiin että 8 litran kohdalla pitäis valon syttyä. Omassa E36:ssa valo syttyy punaisen puolessa välissä. Tässä kohdassa tankkauksen perusteella jotain 6 litraa jäljellä.
    - Spiderbait -
    • pete81
      • 2056
      e36 pitäis olla 8 litraa kun valo syttyy, kaippahan noissa samoja määriä pidetään! ruiskukoneella en ainakaan tankki ajais tyhjäksi en kyllä muutenkaan!
      • herja
        • 1649
        e36 325:n tankin ajanu 3x tyhjäksi bensamittarivian takia, ei mitään vaikutusta mihinkään.
        Retard Member
        • Sampza
          • Nov 2006
          • 1398
          • Rovaniemi
          Aika tuoreita näyttäs olevan ylläolevat vastaukset
          kysymys 1:
          -syttyykö bensavalo kerrallapalamaan ,eikä sammu ennen tankkausta vai välähteleekö se auton heilahduksien mukaan aluksi? (kurvaillessa,kiihdyttäessä jne)
          kysymys 2:
          En nyt saanut tolkkua tohon et kuuluuko bensavalon palaa kun e30 325:ssa kääntää pelkät virrat päälle? ,ei käyntiin asti siis..
          kysymys 3:
          Niin missäs vaiheessa valon kuuluu syttyä? Itsellä se näyttäs syttyvän ihan miten sattuu:think ,välillä jo siinävaiheessa kun bensamittari on tarkalleen punaisen alueen päällä ja toisinaan vasta sitten kun viisari ei värähdäkkään?
          Kumma homma sinänsä et ohjekirja sanoo et valon syttyessä on 6-8L bensaa tankissa, noh kun mulla valo päättää syttyä juuri silloin kun viisari ei värähdäkkään ja sinne tankkaa sen 10L vaikka niin viisari nousee just ja just tohon punaisen alueen keskelle, siis alueelle missä merkkivalo toisinaan jo syttyy...
          Tähän päivään mennessä ei ole kyllä bensa vielä loppunut.
          kysymys 4:
          Minkälainen on toimintaperiaate tolla valolla? millaanen anturi?
          E: kyseessä siis tottakait toi E30 325i -88
          Ja vielä muuta pohdintaa bensamittarista tähän päälle. Autossa on ilmeisimmin ollut alunperin 55L taustalla oleva polttoaineen mittari, mutta nykyään siellä on mittaristo jossa on asteikko 60L asti.
          Mikähän vaikutus tällä on asiaan???????? Bensamäärän se ainakin valehtelee? vai häh
          320d touring M-sport -09
          320d -02
          1250 Bandit S
          • mattijus
            • 70
            kysymys 1:
            kysymys 2:
            kysymys 3:
            kysymys 4:
            Eiköhän nämä päde myös 325i
            Vastaus 1
            Saattaa syttyä hetkeksi ja sitten sammua, varsinkin jos auto ollut pysäköitynä sopivaan asentoon
            Vastaus 2
            Ei kuulu, ellei bensa ole vähissä
            Vastaus 3
            Viisari on reilusti punaisella, ennenkuin valo syttyy. Tosin merkkivalo ilmeisesti reagoi viisaria nopeammin. (ks. kohta 1)
            Vastaus 4
            Ihan tarkkaa tietoa ei ole miten anturi toimii. Anturina kuitenkin koho putkessa, kun koho ei nouse tarpeeksi korkealle, syttyy varoitusvalo.
            • BMW323
              • Feb 2007
              • 994
              • kempele
              ite oon 2 kertaa ajanu loppuun asti ja hyvin toimii vielä
              ja pääsi oikeen helposti 60km ku sytty opiskelija valo ja käy tuo oma lousku liian rikkaalla menee jotain 11L/100km
              ja viisari menee alle punasen ku syttyy valo
              Nissan Stagea NM35 -01
              2auto (siisti sivikki -00 jenkki malli.
              harrastepohjalta E21 316
