ajotietokoneen koodi
  • bmw e39
    • 25
    • oulu
    Ostin vasta -97 525 tdsa:n. Tuotu Saksasta -03. Ohjekirjassa on jotain puhetta Codesta ajotietokoneen yhteydessä. Mitään koodia en papereista löydä. Mistähän sen voisi saada selville? Tällähetkellä ajotietokone temppuilee, sammuu omia aikojaan, menee päälle milloin haluaa, välillä toimii napista painamalla, missä vika?
  • st2000
    • 100
    Kannattaa kyl käydä näyttäs tollanen pieni vika laakkosella, ei ne hirveesti tosta ota.
    kaunis auto...kaunis nainen
    • TJJ
      • 7591
      Mikä näyttö sammuu, mittaristo vai radiossa oleva? Kumpi ajotietokone autossa on? Pienessä on auton symboli mittaristossa, isossa tekstirivi.
      Ei ajotietokoneessa ole koodia, jos sinulla on iso ajotietokone niin olisiko tuo ohjekirjan koodijuttu se lisälukitus jonka ajotietokoneeseen (ainakin navissa) voi asettaa. Tuon jälkeen auto ei lähde käyntiin ennen kuin oikeat numerot on syötetty.
      E39 528iA
      • maggie
        • Dec 2005
        • 40
        Eikös se CODE liity ajotietokoneen kautta toimivaan käynnistyksenestoon, näin ainakin omassa E36:ssa. Virta-avain ykkös asentoon, paina CODE-nappia ajotietokoneesta, jonka jälkeen syötät minkä vaan haluamasi nelinumeroisen numerosarjan, ja sen jälkeen avain pois virtalukosta. Tämän jälkeen moottoria ei saa käyntiin edes avaimella, ilman että syöttää sen koodin taas ajotietokoneeseen kun se sitä kysyy... En tiedä E39:stä. Pätkiminen taas todennäköisesti johtuu jostain ihan muusta...
        • bmw e39
          • 25
          • oulu
          palataksemme ajotietokoneeseen..
          Radion näyttö (sis. navi, tv yms.) syttyy ja sammuu aivan milloin itse haluaa. Toiminnot kyllä toimii ihan ok sillon kun se päällä sattuu olemaan. En oikein ole perillä näistä kaikista bemari-termeistä (pieni/ iso ajotietokone, mid- näyttö yms..) Aloittelija vielä bemarin kanssa, auto ollut vasta viikon.
          • Rahu
            • 6465
            Kyllä se nyt kuullostaa siltä että sulla on siinä näytössä se vika, noissa näytöissä on kyllä ollut kylmäjuotoksissa joskus vikoja mikä on aiheuttanut pätkimistä aika-ajoin.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • mukko
              • Jan 2003
              • 5965
              • Uleåborg
              Ja tosiaan Code on ajoneston koodi, naputtele tunnus mikä tuntuu hyvältä ja ajonesto menee päälle, pois sen saa näppäilemällä saman koodin autoon tullessaan.
              Muuten, on harvinaisen vittumainen nollata jos sitä EI OSAA.
              (akun navat (siis piuhat irti akusta ja sit yhteen hetkeksi) yhteen ja laskuri laskee alas 15:00min jonka jälkeen lähtee käymään, muistaakseni). Tai siis näin ainakin E34:ssa, jotenkin noin se meni kun joskus tuli parin kaljan jälkeen pistettyä koodi päälle auton siirron jälkeen, muistin aamulla ihan oikein mutta koodi oli muuttunu yön aikana
              Robi varmaan muistaa tarkemmin miten se saatiin pois päältä.
              • TJJ
                • 7591
                Eli vika onkin navigaatiolaitteen näytössä? Ajotietokoneella tarkoitetaan yleensä mittaristossa olevaa tekstirivinäyttöä johon voi viiksessä olevalla BC-napilla valita eri asioita. Samat tiedot tosin näkee myös radion näytöstä = MID tai navigaatiolaitteen näytöstä jos autossa on sellainen radion tilalla.
                Kun näyttö on pimeä, saatko silti radion päälle ja voit säätää säätönupista äänenvoimakkuutta? Vai pimeneekö kaikki, myös merkkivalot? Oletko katsonut (pimeässä) näkyykö näytön mustassa pohjassa silti valonkajastus vaikka siitä ei mitään muuten näy?
                E39 528iA
                • bmw e39
                  • 25
                  • oulu
                  navi näyttö
                  [QUOTE=TJJ]Eli vika onkin navigaatiolaitteen näytössä? Ajotietokoneella tarkoitetaan yleensä mittaristossa olevaa tekstirivinäyttöä johon voi viiksessä olevalla BC-napilla valita eri asioita. Samat tiedot tosin näkee myös radion näytöstä = MID tai navigaatiolaitteen näytöstä jos autossa on sellainen radion tilalla.
                  Kun näyttö on pimeä, saatko silti radion päälle ja voit säätää säätönupista äänenvoimakkuutta? Vai pimeneekö kaikki, myös merkkivalot? Oletko katsonut (pimeässä) näkyykö näytön mustassa pohjassa silti valonkajastus vaikka siitä ei mitään muuten näy?[/QUOTE
                  radion toimii kyllä hyvin,merkkivalot toimii ja näytön mustassa pohjassa näkyy aina välillä valon kajastus. en tiedä pitääkö paikkansa mutta kun ajoin auton etelästä viime viikonloppuna vaikutti välillä että menikö välillä päälle ja pois päältä kun kyynärpää osui penkkien välissä olevaan bmw puhelimeen tai itse koteloon
                  • TJJ
                    • 7591
                    "Näkyy aina välillä valon kajastus", mitä tuo tarkoittaa? Ideana tuon kysymyksen kanssa oli se, että jos vika onkin vain näytön valaistuksessa eli silloin ei pimeässä katseltuna pitäisi näkyä kajastusta kun näytön vika/pimeneminen on päällä. Puhelimen ja kotelon ei pitäisi tuohon vaikuttaa, navin kaapelointikaan ei mene keskikonsolin läpi tuosta puhelimen kohdalta. Vaikea tuota vikaa nyt on varmasti selvittää, se voi olla: näytössä, navin tietokoneessa (peräkontissa) tai vain liittimissä näytön tai tietokoneen/tv-modulin takana. Näytön katkoksia voisi aluksi yrittää testailla näin: kun näyttö pimenee niin lyöt kevyesti nyrkillä konsoliin näytön reunan lähelle, siis sellainen kopautus eikä mitään nyrkkeilyiskuja...
                    E39 528iA
                    • Behemoth
                      • 561
                      Itse sain tollona näppäiltyä tuon ajoneston päälle siitä ajotietokoneen näppäimistöstä. Painelin vaan mitään tajuamatta nappuloita ja nakkasi ajoneston päälle. Koitin startata vaan ei käynnistynyt, hälyttimet samalla soiden. Otin akun kengän irti ja pistin takaisin. Pistin virrat päälle autoon ja ajotietokone alkoi lähtölaskennan 15:00 minuutista, jonka jälkeen resetoi itsensä ja jälleen starttaa. Auto siis E34 535 -92...
                      Sinänsä kätevä tuo ajonesto kun sitä osaa käyttää. Oppipahan tämänkin kantapään kautta.
                      E66 730Ld LCI
                      ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Noihan se kuuluu mennäkkin:
