bmw 523 Akku irti, mut miten? Pika apua kaivataan!
  • battigm
    • Mar 2003
    • 36
    Elikkä luulin, että akku olisi takapenkin alla, mutta ei ilmeisesti ole?
    Onko sitten takakontissa ja jos niin missä siellä.. Tarvitsisi vaan saada
    akun kengät irti..
    Ja onko turvallista irroittaa kenkiä ilman että mitkään sähköt menee sekaisin?
    auto on vm.96
    - Mikko
  • harossi
    • 619
    • Haukipudas
    takakontissa oikean luukun takana. Ei aiheuta ongelmia irroittaminen, korkeintaan kanavien muistipaikat menee uusiksi radiosta.
    e39 M5
    • battigm
      • Mar 2003
      • 36
      Juu, kiitoksia.. Lähen tutkailemaan vähän lisää. TÄmä kuitenkin jo auttaa kun tietää mistä etsiä!
      • Polarman
        • Jul 2005
        • 83
        • Hämeenlinna
        akun kengät irti..
        auto on vm.96
        - Mikko
        Akku on takakontissa oikealla puolella!Ihan vararenkaan tasossa. Ota auton avaimet vaan taskuun ennen kuin kytket aukunkengät paikoilleen!Ettei vahingos keskuslukitus kytke ovia lukkoon.Ei pitäis olla mitään vaaraa ottaa akunkegkää irti.Omassa oli pois,kun kytkin vahvaria
        • battigm
          • Mar 2003
          • 36
          Juu löytyihän se akku..Kiitoksia nopeista vastauksista. Ei kuitenkaan edelleenkään lähde bimmer käyntiin, mutta täytyypä keksiä jotakin muuta..
          Perskeleen pakkaset...
          • Beneth
            • 47
            Starttaako? Lupaako? inahtaako edes?
            E32 750iL -90
            E34 M5 -92
            F31 320xd
            L405 Vogue
            • harald
              • 252
              • Kaarina
              Sitten jos jätät akunkengät irti, niin ei kannata laittaa/päästää takaluukkua kiinni. Saattaa vaatia hiukan temppuilemista, ennenkuin luukku aukee avaimella. Yleensä se lukkopesä on jumissa.
              W204 C350 AMG
              Toyota Corolla 1.3XI 16V
              Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
              • suffeli
                • 559
                • JKL
                Ite kun ostin autooni uuden akun, niin akku-liikkeen myyjä pisti konetilaan jonkun virtalähteen vaihdon ajaksi. Sitä kun ihmettelin, niin kuulemma uusissa autoissa saattaa mennä ajonestolaitteisto päälle jos akun noin vain repäisee irti. Sitten on kuulemma jo isompi homma. Nähtävästi e39:ssä ei näin tapahdu.
                G31 530d
                • Jarde
                  • 447
                  Vaihdatin eilen uuden akun omaan E39:siin, eikä siinä mitään kikkailuja tarvittu. Vanha akku pois ja uusi tilalle, vain kello ja ajotietokone resetoitui.
                  Mulla tosiaan meni toinen avain mykäksi, ei startannut ollenkaan kun ei ajonesto mennyt pois päältä. Vara-avaimella lähti iloisesti käyntiin. Tämä mykisyminen ei siis johtunut tuosta akun vaihdosta, vaan ilmaantui ennen! Avaimella ei ollut ikää edes vuottakaan, joten toivottavasti saan uuden veloituksetta!?
                  E46 320d sedan vm-02
                  museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
