Auton hitsaus?
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    Auton hitsaus?
    Joo eli aloin tässä poikkitukea väsäämään aikani kuluksi, nyt olis siinä vaiheessa että pitäisi heftata kiinnikkeet paikalleen. Akku varmaan kannattaa ottaa irti, mutta pitääkö jotain muutakin tehdä, ettei mene "sähköt sekaisin" ? Puikolla olis tarkoitus hitsata.
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Akun maapiuhan irroitus pitäisi riittää, kun on piiri katki, niin ei se sähkö mene niihin laitteisiin.
    • reiska
      • 84
      kyllä se akun kengän irroitus riittää, puikko ei varmaan paras mahdollinen ole tuohon hommaan,jos mahdollista niin migillä tulis melko varmasti siistimpi ja helpompaa varmaan muutenkin, mutta jos olet paljonki puikolla hitsaillut, niin asiahan on sitten vähä eri...
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Tyhmä kysymys, mutta eikö ne kiinnikkeet tule yleensä pulttien alle ja autoon ei hitsata mitään kiinni??? No jos nyt jotain hitsaat, niin kandeis varmaan odotella akun irrottamisen jälkeen esim. 30-60min, jotta kaikki konkat on tyhjät ja auto virraton.
        • JJT
          • 6694
          voi laittaa myös jännitesuojan akun napojen väliin jos on
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Hemi
            • 18880
            Akunkenkä irti ja ihan puhtaalla omallatunnolla puikko palamaan.
            • bmw harrastelija
              • 761
              Hyvä se on poikkituki hitsata puikolla, ei sitä kukaan pellistä kuitenkaan tee. Varo vain, että ei kovin väänny lämmöstä...
              thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
              Alex von Falkenhausen
              • Matti_83
                • Dec 2004
                • 491
                • Korpilahti
                Hitsatessa kannattaa aina pyrkiä laittamaan maakaapeli mahdollisimman lähelle hitsattavaa kohtaa
                BMW E38 730 manuaali
                ex E30 318i -91 cabrio
                • ana80
                  • 150
                  • Lohja
                  Joo, pyörän pulttiin on hyvä laittaa se maadoituskaapeli...
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Ja akkuja ei ole samassa tilassa sitten kun hitsataan! Tutulla räjähti akku joka oli vessassa latauksessa työmaalla kipinästä niin että pesukonekin siirtyi puolimetriä! Eli jos konetilassa hitsaat niin akku pois ja pihalle siksi aikaa.
                    E30 ja E46 ///M
                    • reiska
                      • 84
                      eiköhän sitä migillä hitsata vähän muutakin kuin pelliä,riippuen tietysti migistä...
                      • bmw harrastelija
                        • 761
                        Ajon sitä takkaa, että autopeltihommia ei voi tehä puikolla, mutta tuommossen poikkituen hitsaa heleposti puikolla...
                        • csimann
                          • 433
                          • (not available)
                          Tottakai ne laipat on tolpissa kiinni kun niihin heftataan poikkituki kiinni, sitten hitsataan lopullinen sauma vasta autosta irroituksen jälkeen paremmassa paikassa ja tarpeen mukaan tehdään välillä koesovituksiakin...
                          • Rikke
                            • Apr 2005
                            • 578
                            • Paimio
                            Akku on onneksi jo valmiina takaluukussa Puikkohitsi on nyt ainoa vaihtoehto joka kotoa löytyy, mut kyllä sillä jonkinlaista saumaa saa aikaan Onkos muuten siinä perää että siinä tuessa pitäis olla pieni jännitys painamassa tolppia poispäin toisistaan? Jostain muistaisin lukeneeni että tunkkaa auton etupäästä ilmaan ja siinä vaiheessa heftaa tuen, ja hitsauksen jälkeen lyö sen kiinni kun on eturenkaat vielä ilmassa?
                            Nyk. VW Golf '00
                            Nyk. VW Golf '95
