325 vm 2005 ja tuuletin vinkuu..
  • Ceeray
    • 1400
    Elikkäs takuun alainen auto, puolisen vuotta vanha. Nytten kun nämä pakkaset tulivat niin tuo sisäpuhallin pitää mekkalaa, ääni välillä raastavasta siedettävään. Ja muuttuu vielä tien mukaankin, eli mutkissa kovenee jne. Onko tosiaan että BMW "laatu" on tätä että tuulettimetkin huutavat pakkasessa, mun edellisessä opelissakaan ei tällaista ongelmaa ollut!?
    Eli mitäs arvon raati on mieltä , onko tuo takuuhommiin kuuluva vai pitääkö hyväksyä vastaus:"johtuu pakkasesta, ei mitään vikaa..." ?
    Ja tuo lisäilmapumppu sitten, joka vie sinne katalysaattoriin ilmaa kylmän käynnistyksen jälkeen, ei herra jestas, ihmiset kattelee kun ajan ohi kun se pumppu viheltää niin kovaa että koirat alkaa haukkumaan.. (no ei vaiskaan mutta ihan samaa soundia pitää kun kersa vislais melodipops tikkarilla pelkurin penkillä, voimakkuus samaa luokkaa..) Tällaisen ilmapumpputeorian sain vislauksen syyksi Oulun BMW huollosta. Muilla samaa onkelmata?
    Ei tosiaan vakuuta tämä talviajettavuus nytte. Perseenlämmitin onneks pelaa hyvin...
  • GTO
    • 50
    Kannattaa vaihdattaa takuuseen vaikka johtuiski pakkasesta ja kaikista pienistäkin kitinöistä ja nitinöistä kannattaa valittaa, niin ne rellu kuskitkin tekee, varsinkin ne joilla on huoltosoppariauto
    • k23811
      • 16
      Mulla on ollut kanssa kylmällä ilmalla ihme vislausta, mutta vain 2500 rpm:n kohdalla. Kuulostaa ihan hihnalta, mutta mitään vikaa ei ole löytynyt. Vislaus on vielä sitä kovempi, mitä kylmempi ilma ja loppuu auton kunnolla lämmettyä. Auto on 2002 mallinen 320i automaattilaatikolla, 37 tkm ajettu.
      • Ceeray
        • 1400
        Ihan sama juttu! Se on kuulemma juurikin tuollainen pumppu mikä työntää lisäilmaa Katille jotta se pelaisi oikein ja säätöt pienenisivät. Sun kuvailemat oireet on juuri samat kun mulla, ja kuulemma normaalia...
        Aika kivuttomasti meni muuten tuo tuularijuttu, soitin vain ja sanoin olevani tyytymätön tuon toimintaan, ei puoli vuotta vanhassa autossa saisi edes pakkasella tuuletin huutaa. Tilasivat uuden..
        • himonussija
          • Jun 2005
          • 392
          Miten tuulettimen vinkuminen ja pumpun vihellys liittyy ajettavuuteen? Eikö se ole enemmän ajomukavuuteen liittyvä juttu?
          Tuulettimessa on varmaan hyvinpitkälti vaan liian vähän voitelua ja se vinkuu. Tuollaset vinkunat on joskus tullu eliminoitua spray vaseliinilla. Mutta mikäs siinä jos takuuseen uuden laittaavat
          • Ceeray
            • 1400
            Nojoo, ajomukavuus on ehken se kuvailevampi sana. Meinaan etkö itte 50k€ kotterosta sanoisi vähän jos se 6kk sisällä alkaisi kitisemään vähän joka paikasta
            tähän mennessä:
            -ovet säädetty kohdalleen, eivät enää auenneet kunnolla, tehtaan moka.
            -peili menee vaihtoon, vinkuu tuulessa (tai sit joku muu siinä peilihässäkässä)
            -joka tiiviste kitisee pakkasella-->helppo hoitaa ittekin, kun vain jostain löytäs sopivan myrkyn joka ei maksa 43€ purkki..
            -nyt tuo tuulari
            -vaihdelaatikko temppuili--->parani öljynvaidolla.
            Eli kaikkea pientä, mutta rasittavaa laukata liikkeessä koko ajan.
            Jos vielä jostain sais ne sport-penkit niin kaikki olis hyvin..
            (nojoo tossa saisin uuden sisustan 3200€ M3 nahkasena ovipaneeleineen päivineen, mutta ei ehkä ole paalua vielä ..)
