Automaatti bemarin kulutus minimiin?
  • skinlab
    • 48
    Eli haluaisin viisaammilta tiedustella keinoja laittaa bensan kulutus minimiin. Palstalla on ollut paljon juttuja lambdan,ilman- ja bensasuodattimen vaihdosta uuteen, joka vähentäisi bensan kulutusta. Auto on tuotu saksasta, joten ei ole huoltokirjaa olemassa. En kuitenkaan usko että esim. mitään näitä on vaihdettu. Kulutus pyörii kaupungissa 12-15 litraa ja maantiellä vähän vähemmän, mutta esim. 120km/h vauhdissakin 15 litran tuntumassa. Eli onko normaalia automaatille E36 1.8 koneella v.92. Luulisi ettei 1.8 kone vie noin paljon vaikka yrittäisi ajella miten rauhallisesti. Muuten ei tunnu olevan vikaa, eli kannaattaako edelle mainitut vaihtaa sen tuomaan hyöty määrään...löytyykö vielä jotain muita hyötytekijöitä bensan kulutuksen minimointiin? Ku toi bensakin on niin prkl kallista!
  • Mikkomies84
    • 1056
    Oletko kattonut kulutuksen kulutusmittarista vai laskenut? Ilmansuodatin tietysti kannattaa vaihtaa jos tukossa.
    • gangsta
      • 521
      Uhraa kymppi, ja käy pakokaasumittauksessa. Ja siitä sitten etiäpäin.
      • skinlab
        • 48
        Laskettu on, mutta esim. maantiellä tietyssä vauhdissa katottu mittarista. Onks noi mittarit muuten luotettavia, tietysti ne on vain suuntaa antavia, mutta meneekö luotettavuus esim. iän mukana?
        • okko
          BTCF Honorary Member
          • Apr 2005
          • 1773
          • Honkajoki
          onhan se aika mopokone automaatille
          • huoppa81
            • 638
            • Villähde, Finland
            Varmasti vie paljon tuolla moottorilla ja automaatilla, muutenkin alimitoitettu kone tuolle korille ja vielä automaatti joka vie reilusti tehoa pois. Ja talvella kun vaihteisto öljy on jäykkää tehoa hukkuu vielä enemmän kuin kesällä ja silloin bensaa menee ja reilusti.
            Garage:
            E21 323i -79
            E21 323i -82
            E30 325i Cabriolet -91
            E30 316i -89
            E39 520i -01
            Kadett C 1,2 -76
            Lynx Rave RE 600 -08
            • Hemi
              • 18880
              Koneen koko+automaatti ei kuitenkaan selitä tuota kulutusta. Maailmalla on aika paljon 1.6-2.0l "mopokoneita" automaateilla joiden kulutukset kyllä pysyy talvellakin mielummin alle kuin yli kympissä. Pästöt?: Imuputki? Massamittari? Lambda?
              • visa e36
                • 753
                Enolla on 2.0 automaatti e36 ja se vie maantiellä 7-8l ja kaupungissa on kuluttanut n.10l. Eli en nyt usko että sulla kaikki on ihan kunnossa.
                Nykyiset
                -63 Pontiac Catalina convertible
                -05 E53 X5 3.0d
                • harri525ixTA
                  • 101
                  yksi todennäköinen syypää on pienehkö ilmavuoto imupuolella, jolloin moottorinohjaus nakkaa varoiksi ylirikkaan seoksen ja kulutus nousee. tyypillinen syy on imusarjan ja ilmanputsarin välisen kumitötterön hapertuminen. tuon saa todennettua päästömittauksessa.
                  tietty jos bensaletku vuotaa niin saa sitä kulutusta silläkin ylös, mutta bensanhaju lienee tässä tapauksessa ilmeinen
