327:n teho?
  • Tee Koo
    • Dec 2003
    • 63
    • Iisalmi
    327:n teho?
    Paljonko tehoa löytyy E30 327:stä?
    Datsun-Nissan Micra 1.5i turbo IC -83
    Subaru Leone 2.0i DOHC turbo IC 4wd -86
    Nissan Micra 1.0 DX -87
    Offroad Suncra 988cc -05
  • biimer327
    • Dec 2003
    • 1928
    • Eastside
    Ei paljon mitään,naurettavan vähän :!: Nimim.Kokemusta on
    "Suck my dick!"
    -Ron Jeremy
    • Cee.Koo
      • Mar 2004
      • 354
      • Twilight zone
      125/129 heposta riippuen vuos mallista, samoja tehoja ku b20 mut paljon matalemmilla kierroksilla.
      With jap crap, life sucks and then you die
      • Tee Koo
        • Dec 2003
        • 63
        • Iisalmi
        Arvelinkin että ei mitenkään hirveästi, kun on lainassa serkkupojalta ja ei se kiihtyvyys oikein vakuuttanut minua vaikka moottoritilavuutta löytyy lähemmäs kolmatta litraa. BTW, taisi serkku puhua paskaa kun väitti että siinä olisi vieläpä jonkin M3:n (en tiedä minkä) männät :shock:
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11832
          eihän se vakio Eta malli mihinkään liikukkaan mut laitetuista saa helposti sen 200 konia irti...
          • Petepetteri
            • 174
            Omasta 527i:sta on otettu lähemmäs 200 kaakkia irti. Ja hyvin kulkee :!: 8)
            • Tee Koo
              • Dec 2003
              • 63
              • Iisalmi
              Kyllä kai se laitettuna kulkee, mutta kun on ihan vakio...
              • ropo
                • 648
                Miten tuosta koneesta enemmän tehoa? Siis m20b27 koneesta
                Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                • biimer327
                  • Dec 2003
                  • 1928
                  • Eastside
                  Searchilla löytyy
                  "Suck my dick!"
                  -Ron Jeremy
                  • f1zz
                    GTi:stä tuttu
                    • 1470
                    • Veikkola
                    ihan samallalailla kuin muistakin m20 ja ylensä ottomoottoreista.
                    eikö olekkin tyhjentävä vastaus. eti se m20b25 lisää tehoa topic ja sieltä lue = ja eikun ahtamaan
                    • ropo
                      • 648
                      Mutta mitä erillaista tuossa 2,7l koneessa on 2,5 kun siinä on niin paljon vähemmän tehoa? Eikös imusarja ollut ainakin jotenkin erilainen? auttaako jos laittaa 2,5 koneen imusarjan
                      • juuze
                        • 1942
                        Muistuttelempas, että jos auto ei ole tällainen, niin se ei missään nimessä ole 327, vaan todennäköisesti 325e, jossa on siis sama lohko kuin 325i:ssä, mutta iskun pituus on pidempi ja kansi "ahtampi". Vakio 325e:ssä - tai puhutaan ennemmin koneesta, M20B27:ssa on tosiaan kori- ja vuosimallista riippuen 122-129 heppaa. Rohkenen epäillä, ettei siinä M3:n mäntiä ole. Paljon puhutaan juuri "327i"-bemareista, vaikka tällaista mallia ei olekkaan. Yleensä tällä tarkoitetaan joko 325e:stä tai 325i:stä muunnettua konetta tai tarkemmin noiden sekoitusta, e:n lohko ja i:n ruisku ja kansi.
                        Jussi
                        F31 320xda & e39 530d Msport
                        ex e87, e39, e34, e28 & e30
                        • ropo
                          • 648
                          Kysyn vielä sellaista että mikä ruisku on 325e ? (m20b27 koneessa)
                          • Jubu
                            • 937
                            • Kuusankoski
                            tuolta tuohonkin kysymykseen vastaus
                            • jvakeva
                              • 2432
                              juu, elikkäs meinasin sanoa jotain nasevaa, mutta juuze kerkesi ensin..
                              tota autoa pitää ajaa kun diisseliä, elikkä älä missään tapauksessa vedätä liianpitkälle.. toki se koskee myös muitakin bemuja.. pahin tähänmenneisistä on ollu ton mun oma m20b20, 1. ja 2. vaihteella veti niin ilosesti rajottajalle, että kesti jonnin aikaa oppia just oikea vaihtopiste, ettei peliä menetetty.. oli muuten aika tarkka, kun on joku (välitystä en ole laskennu) pitempi perse..
                              B10 V8 # 108
                              saab r560 8X4
                              Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
