Pierburg!!
  • MKLa
    • Jul 2005
    • 63
    Pierburg!!
    Käväisin kaupassa hakemassa Pierburgin ilmamassamittarin anturin. Tarviiko -99 530d softa erikseen päivitettää ko anturille ja mitä hyötyä päivittämisestä on?
    Oli Boschiin verrattuna hieman erilainen ja jouduin ottamaan tämän kun en saanut vastuslankaa (vai mikä lie viiksilanka) vanhasta anturista kohtuudella irti.
    Mitä muuten tämä "viiksilanka" anturissa tekee?? Pierpurkki on kokonaisen 12 escudoa kalliimpi kuin tuo toinen...ainoastaan...
    Ex 525 dat -07
    Ex 530 dat -99
  • azvaltti
    • 89
    Se on NTC tau PTC vastus (vastusarvo muuttuu lämpötilan muuttuessa) ja ilmoittaa imuilman lämpötilan. Siinä mersun pierburgissa tuota ei ole, koska mersussa tuota lämpötilatietoa ei tarvita/käytetä. Mitä lie sitten aiheuttaakaan, jos bimmeri ei tuota lt-tietoa saa... Varmaankaan ei toimi ihan optimaalisesti.
    • MKLa
      • Jul 2005
      • 63
      Käsittääkseni jotkut ovat tämän anturin nakanneet paikoilleen, eli kärkitietoa kaivataan edelleenkin ja onko tuolla lämpötilaa mittavalla karvalla suuren suurta merkitystä???
      Vielä siis irrallaan...Pierpurkki...
      Ex 525 dat -07
      Ex 530 dat -99
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 325
        • Hml
        Kaikissa pierburgin malleissa ei ole paikkaa lämpötilan mittaus diodille (diodilta se näyttää) vaikka ovat samalla osanumerolla. Kokeilin omaa autoa ilman tota diodia ja imuilman lämpötila näytti kokoajan -40C. Vikakoodikin tulee moottorinohjausyksikölle. Juotin vanhasta Boschista diodin uuteen pierburgiin ja hyvin toimii. Autona siis on 530D.
        E60 535dA LCI -07 M-sport
        E39 530dAT -99 "M-sport"
