Nopeuden rajoitin
  • karppi
    • Mar 2003
    • 132
    Nopeuden rajoitin
    Elikkä miten nopeuden rajoitin toimii ..katkooko polttoaineen syötön vai miten ?
  • Mlatvala
    • 3553
    Ei minun ainakaan noin teknisesti toimi, mulla enemmänkin Huutoa, kiljumista, ravistelemista tai koputtelua, hakkausta ja niin edelleen...
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • E.Kortesalmi
      • Apr 2003
      • 487
      • Nurmo, Seinäjoki
      Mulla saman lainen.. ku se valmistautuu rajottamaan nopeutta ni se on ihan hiljaa sit vähän huomauttaa ja sitten alkaa todellinen rajotus! :lol:
      Mut aikuisten oikeesti eikös se sytytys virran katkase? vai olenko väärässä. ihan heitto oli...
      E.Kortesalmi alias Hiprakka a.k.a Apina
      Team BTCF Top Alcohol
      Pyörät väheni alta...
      ja taas lisääntyy
      • PeGEEE
        • 38
        Juu, sytytystä alkaa pätkimään. Ainakin näin olen asian ymmärtänyt. :P
        AC Schnitzer S3
        • MPV
          • 1201
          • Muhos
          Mitenkäs dieselissä?
          Kierrosluvunrajoitin ainakin katkoo sytytystä. (Ei siis tietenkään dieselissä :P )
          • PeGEEE
            • 38
            Oho, olin vähä huolimattomasti lukenu topicin alun.. :oops: Eli siis mun tietojen perusteella, NOPEUS rajoitetaan ruiskutuksen ohjauksella, koska uusimmissa autoissa ainakin taitaa kaasumekanismi toimia kokonaan elektronisesti, jolloin bensansyötöllä ja kaasuläppien asennolla saadaan nopeus rajoitettua. Periaatteessa vakionopeudensäätimen toimintaperiaate, mutta toimii vasta kun nopeutta on "liikaa". Ja kierrosten rajoitin pätkii sytytystä, vanhemmissa tämä rajoittaa nopeuden myös. :wink:
            AC Schnitzer S3
            • 518i 86
              • Mar 2004
              • 126
              Tämä selittää, miksi kulutusviisari hyppää maksimiin jo kaasupolkimen ollessa puolivälissä, kun vauhtia on alle 80-100km/h, mutta siitä ylemmäs ja huippunopeuden saavutettua viisari liimautuu 20 litran paikkeille (poljin painettuna lattiaan). Saisiko tätä "rajotinta" manipuloimalla huippunopeutta lisää, jos polttoainetta menisi "täysillä" rajoitetun huippunopeuden paikkeilla? Kierrosrajoitinkaan ei ota vastaan huipuilla.
              Oma autoni on ainakin hyvin hallittavissa huippunopeudella, joten miksei lisäisi huippunopeutta?
              Olisiko huippujen nostamisen seurauksena muttereiden lentelyä :juo ?
              • ankkuli
                • 938
                • Hyvinkää
                juu, osa '86 518i:n sisäänrakennettua nopeusrajoitussysteemiä koneeseen ei vahingossakaan pääse niin paljon kakkua että 250km/h ylittyisi. sama systeemi rajoittaa näppärästi myös kiihtyvyyttä...
                järjestät vaan koneeseen lisää ilmaa ja bensaa niin huippunopeus paranee ja vaurion sattuessa mutterit leviää huomattavasti laajemmalle
                Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
                • Masatus
                  • 867
                  • Haukipudas
                  Löysinpäs tämmösen vanhan topicin ja ajattellin kysellä että onko noissa kevytkuorma-autojen kuten esim. jenkkimaastureiden ja lava-autojen rajoittimen olemassaoloon/olemattomuuteen jokin järkevä sääntö tai kaava olemassa? En ole kyllä ostamassa ko. autoja mutta tulipahan vain mieleen kun noita ilmoituksia tulee silloin tällöin nettiautossa selattua ja en niissä ole kyllä selvää sääntöä huomannut.
                  ps: ja kuuluuko tämä topicci enään tämän foorumiuudistuksen aikaan tänne vai paremminkin yleisiin jorinoihin.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    oltava kaikissa 10/2001 jälkeen rekisteröidyissä yli 3500kg kokonaispainoltaan olevissa. Google kertoi muutamassa sekunnissa...
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • PAAWO76
                      • 105
                      Mutta, miten nopeudenrajottimen saa poistettua käytöstä? Itelläni 750..
                      • Throttle
                        • Nov 2010
                        • 793
                        Eikö 250km/h riitä
                        • Warra
                          • 483
                          Se on poijjaat niin että 300km/h on vasta jotain
                          E46 320i Facelift Touring M54b22
                          exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            Moottorinohjain tai liekkö ohjaimet tässä tapauksessa jollekkin asiansa osaavalle kaverille joka osaa sen tehdä. Omasta se on poistettu käytöstä.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • Juhis
                              BTCF Honorary Member
                              • 19180
                              Vmax-moduleita eli erillisiä lisälaitteita myydään myös kyseiseen hommaan. Samoin jotkut virityslastut / moottorinohjauksen uudelleenohjelmoinnit saattavat sisältää huippunopeuden rajoittimen poiston.
                              Sound Factory Bar & Nightclub
