Chrystal takavalot
  • wert
    • 47
    Chrystal takavalot
    Ongelma on sellainen että vasemman puolen jarruvalo ei pala mutta toisella puolella palaa.. sulakeetkin on kertaaleen vaihdettu ja ei vieläkään pala.. On koitettu vielä vanhalla umpiolla ei pala siinäkään.. Mistä pitäisi alkaa vikaa etsimään??
    slow car and fast food
    Ex:MB C180 kompressor 1.6 eco malli.
    Ex:Honda Civic Type r Fn2
    Ex:Ford Mustang sn95
    Ex:Saab 900 cabriolet
    Ex:BMW E36 320 Coupe.
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    polttimosta?
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
    • wert
      • 47
      näytti olevan kunnossa kun katsoin..
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        no eipä siin paljo jää muuta vaihtoehtoo jää ku et piuha on poikki jostain.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • Max
          • Mar 2003
          • 994
          • Kotona
          Virta tulee ensin oikean puolen jarruvalolle ja sieltä se sit menee vasemman puolen jarruvalolle. Älä kysy miksi, mutta näin se on tehty. Eli yleismittarilla mittaamalla pitää mitata tietystä oikean puolen liittimestä ja vasemman puolen liittimestä et tuleeko virtaa vai ei. Oikean liittimen saa selville johdon väristä tai testaamalla sen yleismittarilla, mutta mittari ei selvitykseen auta, jos johto on poikki. Tähän hätään en muista johdon väriä, mutta joku muu voi sen pistää, jos vain muistaa tai minä voin sen tarkistaa illalla jahka pääsen kotia...
          • SilverToy
            • 139
            noissa on aika paljon kosketushäiriöitä sen lisäks että kytkennät on ihan oudot.ainaki omissa oli sellasta pään vaivaa.
            BMW............Toys for big boys!
            • Juke
              • 167
              Meneekö nää e36 chrystal takavalot katsastuksesta läpi? Meinaan eikös takavalojen pitäis heijastaa valoo takasin, mut näähän ei sitä tee. Kun joillakin näkee heijastin tarroja, tästä johtuen takapuskurissa. Että vaatiiko ne katsastuksessa heijastimet puskuriin, vai onko se pelkkää legendaa...
              • mv-
                • 125
                • Mikkeli
                Takana pitää olla jotakin punaista heijastavaa, oli se sitten valoissa tai puskurissa. Kunhan on jossain.
                Nyt: e39 520i, H-D
                ex: e30 320i Cabrio, e34 535i, GSXR750, CBR 600, ZZR600, e28 520i Bavaria, e28 518i, e34 535iA, e34 520i, e28 518i
                • bman
                  • 220
                  • Mikkeli
                  Joskus polttimo voikin näyttää ehjältä vaikka on sökönä. Monesti tuon takia tehnyt kaikkea turhaa..
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    kyllähän siel peräs vissii kuuluis jotain heijastinta vissiin olla mut itsellä on kyllä menny parista katsastuksesta mukisematta läpi noiden valojen kanssa.
                    Mut se et vakiotakavalollakaan ei se valo toimi, kyl tosiaan kertois viasta auton puolella jos kerta olet yrittäny polttimoakin vaihtaa ja hieman nitvutellu sitä kosketuksen saamiseksi. itse jouduin noista chrystal valoista järjestelee johdot uusiksi kun oli ihan väärin (jarruvalojen ja takavalojen paikat)
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • reddewil
                      • 3015
                      • West Coast
                      Mulla menny aina läpi, mut emännän gt-vectra sai korj.kehotuksen... Riippuu kuinka sokee inssi sattuu.
                      • sanahon
                        • Sep 2002
                        • 196
                        • Machine City
                        Entäpä oisko mahdollista, että check control vaikuttaisi asiaan..? Onko autossasi ko. vempain ja onko valot tarkoitettu sellaiseen..
                        E91 320dA
                        BMW Cruise Bike
                        E30 325i cabrio M-Technik II ´91
                        E36 323 coupe M-Technik ´97
                        E30 325i ´88
