524td -88 ahtopaineiden nosto
  • lurkki3
    • 657
    • ylivieska
    pitikö se vastus laittaa mihin/minkä johdon väliin että sai ahtoja nouseen?
    E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
    Bagged e32
    Ex E61 525d m-sport -06
    Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
    Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    jos välttämättä haluat nostaa ahtoja ja sulattaa turbon ja koneen niin siitä vaan,muista hyvä mies lisätä kakkua samalla....
    Edit:tuolla vastus viritelmällä saat lisättyä joko syöttöä ja/tai huijattua ahtopainetunnistinta...
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • Velho
      • 267
      Eipä tuossa 524td:ssä saa suoranaisesti ahtoja nostettua vastus virityksillä, kun ei tuota hukkaporttia ohjata mitenkään sähköllä.
      Ahdot nousee kun säätää hukkaportin käyttötankoa lyhemmäksi, mutta ennen ahtojen/syöttöjen nostoa kannattaa muistaa että cooleri asiat pitää olla kunnossa tai muuten saa alkaa tekemään remppaa haljenneelle kannelle !
      Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
      Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
      • lurkki3
        • 657
        • ylivieska
        cooleri löytyy ja iso!sähkösesti ohjattupumppu ni kaikki vaittää että vastuksella saa ahtoja nouseen,pumpun kantta jo liikutettu tyhjäkäynti jotain 1100rmp eli saa vähä enempi ruokaa ja tulee mustaa ku polkasee.
        Bagged e32
        • Velho
          • 267
          Kyllä sitä voi väittää, mutta ei 524td:ssä saa nostettua sähköisesti muuten kuin että laittaa ahtimen hukkaportin kelolle menevään letkuun sähköisen ventiilin ja niin edelleen...
          Ehkä tuo kaikkien väittäminen johtuu siitä, että 324td:ssä saa taas ahtoja nostettua vastus viritelmillä koska siinä on alkuperäisesti sähköisesti ohjattu hukkaportti.
          Mutta säädä sitä tankoa lyhemmäksi tai painelle neulalla hukkaportille menevään letkuun reikiä niin kyllä ne ahdot nousee.
          Kannattaa muistaa, että tuo vakioturbo joka on niin sanottu kukkopilli ahdistaa jo miltei vakionakin niin pakopaineita kannattaa mittailla/tarkkailla kun ahtoja/syöttöjä nostelee.
          • Lakeson
            • 649
            Ensimmäisenä asentaisin ehdottomasti ahtopainemittarin, ennen paineisiin koskemista.
            Saa sen kannen vakiopaineillakin halki, mutta 'järkevästi' ajeltuna kestää vähän suuremmillakin paineilla. Aina ei ne korkeammat ahtopaineet tuo haluttua tulosta.
            Ei mopolla mahottomia..
