Ongelma on seuraavanlainen: Kylmänä, siis yön jälkeen oli keli lähes millainen tahansa, kone ei meinaa kestää käynnissä vaan pyrkii sammumaan. Tämä rauhoittuu kun koneen saa lämpimäksi. Lisäksi ajaessa myös lämpimällä koneella auto usein nykii kun kaasua höllää. Ei pahasti mutta sen kyllä tuntee. Pahinta käynnistysongelmat on yleensä kostealla kelillä auton seistyä yön yli. Käyntiin auto aina lähtee ongelmitta mutta meinaa lähes heti sammua ellei anna kierroksia. Liikennevaloissa seistessä taas kierrokset ei pysy tasaisina. Auto on Bmw 316i compact vm. 94. Jos joku osais jeesata hieman..... Tuli hiukan sekavaa mutta toivottavasti ymmärrätte. :|
316i Compactin "kylmäkäynti" ongelma
Re: 316i Compactin "kylmäkäynti" ongelma
Lisäilmaluisti = vähän niinku ryyppy, ja nostaa kierroksia jos meinaa sammua. Esim. tyhjäkäynniltä nostat kytkintä...Originally posted by SomniumOngelma on seuraavanlainen: Kylmänä, siis yön jälkeen oli keli lähes millainen tahansa, kone ei meinaa kestää käynnissä vaan pyrkii sammumaan. Tämä rauhoittuu kun koneen saa lämpimäksi. Lisäksi ajaessa myös lämpimällä koneella auto usein nykii kun kaasua höllää. Ei pahasti mutta sen kyllä tuntee. Pahinta käynnistysongelmat on yleensä kostealla kelillä auton seistyä yön yli. Käyntiin auto aina lähtee ongelmitta mutta meinaa lähes heti sammua ellei anna kierroksia. Liikennevaloissa seistessä taas kierrokset ei pysy tasaisina. Auto on Bmw 316i compact vm. 94. Jos joku osais jeesata hieman..... Tuli hiukan sekavaa mutta toivottavasti ymmärrätte. :|
Niin, niin paskastuu toi laite -> puhdista/uusi......
Hei mulla sama onkelma e36 coupe 318iS:n kanssa...
kerrotko mikäli on toi lisäilmaluistin?present:E70 X5 35d M-sport -09
ex: F30 318d M-sport -13, 320d Touring-08, E39 530d -02 M-Sport Touring, E30 316 -88, E39 528i -96, E36 318iS -93, E21 315 -82,
"Elämä on laiffia. mahdollisuus voittaa on sixty-fifty"
