JetRonic ongelma
  • Tarute
    • Dec 2005
    • 345
    JetRonic ongelma
    Ongelmana on semmonen että vaihdoin kaikki sytty-vehkeet ja unohdin merkitä pöyriän kohan. Kipinää tulee mutta ken ei saa pyöriää kohilleen. Onks jossain jotain merkkejä minkä perusteella sais virranjakajan kohilleen. (Mulla oli siis koko jakaja päydällä mihin vaihdoin käämin.)
    340KW/600NM
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Mikähän moottori on kyseessä? (komisaario Janssonin äänellä)
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Eepo
      • 5389
      onko tämä K-jet? l-jet? 6 kone vai nelonen?
      laita jakopään ajotusmerkit kohdalleen, ja kun ne on kohdalleen niin laita
      pyörijä osoittamaan 1-syl kohtaan niin kyl sen sillä pitäis käyntiin lähteä
      ja jos ei ole jakopää auki niin laita alamerkki kohdalleen ja pyörijä 1 syl kohtaan niin se on joko siinä tai sit 180astetta vitullaan(huomaat kyllä)
      Ja sit säädät sitä sen verran et pystyt ajamaan, jonnekkin mis voit säätää sytkän ajotuslampulla(huoltsikka tms ) jos ei ole omia vehkeita...
      näillä eväillä sen pitäisi lähteä käyntiin
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • Tarute
        • Dec 2005
        • 345
        Juu eikön se näillä eväilla. nii ja moottorina hartge 2.6
        340KW/600NM
        • Tarute
          • Dec 2005
          • 345
          No nyt tuli sit uus ongelma. auton kun saa käyntiin niin sen jälkeen ei enää lähe uudestaan...
          340KW/600NM
          • Eepo
            • 5389
            tuleeko kipinä? lentääkö bensaa kaaressa? toimiiko bensapumppu?tarkasta vaikka noi aluksi...
            tai sit se sytkä on niin perkeleen metässä et ei suostu käynnistyyn...jos tulee kipuna ja bensaa...niin käännä hieman jakajaa jompaankumpaan suuntaan kun toinen starttaa jos ei sittenkään niin katsellaan sit uudestaan...
            -Suzuki PV50 -86-
            • Tarute
              • Dec 2005
              • 345
              Tulee kipinää ja bensa lentää kaaressa ja toimii pumppu. Pitää mennä kohta kattoon jos se vaikka syttys..
              340KW/600NM
              • Tarute
                • Dec 2005
                • 345
                missäs tommosessa moottorissa on jakomerkit.?
                340KW/600NM
                • Tzeimi
                  • 2070
                  Auttasko?
                  H26:ssa pitäs olla 288 ast. nokka. Kenen valmistama? Luulis kyllä, että olisi std rattaalle & jakomerkille.
