Letkujen vaihto
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Letkujen vaihto
    Auto e30 m40b16
    Mitäs kaikkea joutuu purkamaan edestä pois? imusarja ainakin, kun putsaan samalla tuon tyhjäkäynti moottorin, joutuuko vaihtamaan imusarjan tiivisteen kun repii kerran auki?
    Tärkein lienee se, että minkälaista letkua tuonne nyt pitäis ostaa? Kelpaa tieten metritavara?
    E32 750i 11/89
    • 10246
    Tyhmä vastakysymys,mutta mitähän letkuja olit konehuoneeseen vaihtamassa?Vai KAIKKI olemassa olevat letkut???
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      Lisäystä
      Elikkä tarkotus olis etsiä vika tohon tyhjäkäynti ongelmaan, lämpimänä tyhjäkäynti epätasainen, täristää. Tämän vuoksi olis tarkotus vaihtaa KAIKKI paitsi syyläriltä lähtevät ja kennolle lähtevät letkut, niissä ei näytä olevan vuotoja, pitää vielä tarkistaa asia.
      Suurin syy tyhjäkäynti ongelmaan lienee alipaineletkuissa tai imusarjan puolella, jostakin se ilmaa vetää ja tästä johtuen käy huonosti. Katsastuksessa sanoivat, että seokset melko laihalla ja veikkas alipaine letkuja. Haitariputki on kunnossa, ei halkeamia, muut letkut näyttävät jo aikansa eläneiltä, kovettumia ja halkeamia.
      Kylmänä kone huutaa kuin pistetty sika, tämän vuoksi osa syy vaihtaa noi letkut ja puhdistaa lisäilmaluisti.
      E32 750i 11/89
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Juu ei tyhjäkäyntiin bensa- tai vesiletkuilla ole vaikustusta. Siis jos muuten pelaa kohtuu normaalisti.
        G30 520d xDrive
        • Pite^
          • Dec 2005
          • 464
          • Haapavesi
          syy on melko varmasti tämä.. sama homma oli itellä.. venttiili kopan päällä on sormen paksuinen letku jo on imusarjan alla piilossa eli alipaine letku.. siinä ei tartte olla kuin pikkuinen ratkeama josta se vetää ilmaa, niin koneen käynti on huono.. uus maksaa noin 10-13e ja tiivisteet kannattaa uusia jos repii jonku irti.. vanhat on aina huonommat kuin uudet
          Team Ryyppymäki
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            Sanokaas mikäs se on pumpun näkönen värkki siinä tulipellin edessä, muistaakseni lähtee yks letku kennolle siitä? Siitä kohtaa ainakin vuotaa pikkuisen nestettä.
            E32 750i 11/89
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              Ostitko jostain orkkiksena ton letkun?
              E32 750i 11/89
              • TheLoial
                • Mar 2003
                • 1109
                Imusarjan tiivisteet PITÄÄ oikeestaan vaihtaa aina kun ottaa sen auki. Ne voivat jäädä vuotamaan ja uudestaan aukaisu on kallista verrattuna siihen että laittaa jo ensimmäisellä kerralla uudet tiivisteet.
                Ellei sitten ota harrastuksen kannalta ja pura usein...
                Muista ostaa glykolin kestävää letkua jäähdytysjärjestelmään, kaikki ei sitä kestä, tai kestävät oman aikansa mutta kovettuvat ja vuotavat taas...
                Näitä olen löytänyt eri autoista jäähdytysnesteletkun tilalta: nestekaasuletkua, bensaletkua, tavallista kirkasta pvc-vesiletkua, vihreää puutarhaletkua...
                • Pite^
                  • Dec 2005
                  • 464
                  • Haapavesi
                  ostin ihan orkkiksen.. wetteriltä..
                  Team Ryyppymäki
                  • janik
                    • 28
                    • Kotka
                    Toinen vaihtoehto voi olla ilmamäärä mittarissa oleva liuska joka on kulunut puhki... avaa koppa ja katso sellaista mustaa liuskaa ja jos jostain kohtaa (esim.juuri tyhjäkäynnin kohdalta) paistaa valkoista niin puhki on ja käynti huono.
                    E39 523 TOURING Monark 1959, Race sierra & Race prelude.
                    EX: E30 316 , E36 318i , E30 325i touring E30 318 I M touring ja noin 50 muuta PASKAA....
                    • Phaedrus
                      • 1888
                      Todennäköisesti lämmityslaitteen sähköinen kiertovesipumppu. Searchilla löytää lisätietoa vuodoista ja korjauksesta.
                      • Pite^
                        • Dec 2005
                        • 464
                        • Haapavesi
                        kyllä se taitaa se olla.. mahdollisesti joku liitin kohta menny rikki? tai sen tiiviste?!
                        Team Ryyppymäki
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          Kyllä siitä tiiviste on tainnu mennä. Noh sen näkee sitte ku repii auki tota.
                          E32 750i 11/89
