525 TDS jurisee
  • M_H
    • 18
    • Pori
    525 TDS jurisee
    No niin elikkäs ongelmana on että 525 TDS -98 sedan jurisee eli ratti ei tärise eikä penkki tärise eli mitään ei tunnu vaan kuuluu.
    Ääni on matala jurina joka alkaa heti kun lähdetään liikkeelle mutta alkaa selvästi kuulumaan n. 50 km/h kohdalla ja ääni voimistuu ja tihenee kun vauhti kasvaa. ääni kuuluu kun ajaa suoraa tai käännyttäessä vasemmalle mutta kun kääntää oikealle niin ääni häviää.
    Autoon olen vaihtanut etuiskarit, vetoakselin apukuskin puolelle sekä hanttarin puolen kummatkin pyöränlaakerit mutta ääni jatkuu, ja myös renkaiden paikkoja olen vaihdellut. Ääni ei myöskään muutu miksikään ajettaessa kuivalta asfaltilta lumelle eli näin olen sulkenut renkaat pois äänen aiheuttajana. Sen olen saanut selville että vika on todennäköisesti edessä koska jos teen lukkojarrutuksen esim 80 kmh vauhdista niin ääni loppuu heti mutta jos rykäisen käsijarrulla takapyörät lukkoon vauhdista niin ääni jatkuu.
    Lueskelin kaikki jutut täältä mitä hakusanoilla löytyy eikä kellään ollut vastaavaa vikaa havaittu.
    Ei vaan viittis vaihdella osia (laakerit,vetoakselit ym) ihan huvikseen jos ei niissä ole vikaa.
    Noissa monessa jutussa puhuttiin puslista mutta en oikein usko tässä olevan niistäkään kysymys koska minkäänlaista kolinaa tms ei kuulu vaikka ajaisi millaisesta montusta.
    Auto on muuten asiallinen mutta alkaa vituttamaan tuo jurina kun se on siinä 80-100 kmh kaikkei isoin.
    Jos joltakin tähän apu löytyy niin olisin hyvin kiitollinen. Tai jos ei niin tarvii varmaan ruveta vaihtamaan hanttarin puolelta ehjiä osia yksi kerrallaa toiselle puolen tai vaihtaa autoa.
  • Cock
    • 752
    • Tsadi
    Viittaa kyllä laakerivikaan, Mitä jos vaihtaisit vielä ainakin sen kuskinpuolen etupyöränlaakerin.....
    ja katso ettei fillarit ota kiinni esim sisälokareihin..
    540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
    Audi A6 C7 S-Line ABT
    • M_H
      • 18
      • Pori
      se on varmaan seuraava vaihdettava osa ja ääni on juurikin sellainen kuin rengas ottaisi kiinni sisälokarii mutta ne katoin ekana mutta ei ota.
      • M_H
        • 18
        • Pori
        upataas nyt jos jollakin olis vielä apuja
        • Tom1s
          • 669
          Kannattaa nostaa etupää ylös,pyörittää eturenkaita ja verrata pyörimistä ja ääntä. Huonon laakerin kyllä huomaa noin. Samalla huomaa jos etujarrun suojakilven väliin on jäänyt esim kiviä jotka voivat hangata ja pitää mekkalaa.
          F31 328i M-Sport
          • M_H
            • 18
            • Pori
            Noi on kyllä jo tutkittu ja ajettu jopa ilman jarru satulaa puoli kerrallaa mutta ei vaan tunnu löytyvän. Etupään kun nostaa ylös niin ei mitää vikaa tunnu laakereissa, ei vaan viittis vaihdella niitä napoja kun nekin on 75 € pala.
            Täytyy varmaan viikonloppuna vaihtaa hanttarin puolen napa kuskille ja tutkia että muuttuuko ääni...
