Sytkä kohilleen
  • Tarute
    • Dec 2005
    • 345
    Sytkä kohilleen
    Miten saan sytkän kohileen. Autossa on siis virranjakaja ruiskun alla ei nokan päässä. Ja mihin nakkapyörä tulee niin siinä on semmoen neliö "reikä" missä on kaks eri merkkia, ja hihnapyörän suojassa on kans kaks merkkiä. Vaikka laittaa merkit kohalleen ja pyöriän näyttään 1seen niin ei lähe käyntiin. Missä vika?
    340KW/600NM
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Tuolla selkeät kuvat Motronicin merkeistä:M20B25 Jakohihnan vaihto-ohje HOWTO
    Siihen sitten vielä jakajasta pyörijä osoittamaan jakajan kehällä olevaan loveen ja eikun prum prum...
    • M5 talviautona
      • Jun 2005
      • 242
      • Kokkola
      Onko sulla varmasti kampiakselin päässäkin olevat merkit kohallaan? Ettei sulla ole virranjakaja kääntynyt 180 astetta jos oot ruuvannu jotain? Vaihtanu remmiä tai muuten ollu jakaja irti?
      Eli kokeile kääntää jakajaa se 180 astetta, eli ota se irti ja käännä myös pyörijää se 180 astetta ja kokeile startata
      ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
      325e 2,7 e30
      318i e30
      535ia e34
      m5 e34
      525 e34
      316i e30
      524td e28 = Ei savua ilman tulta
      Viimesin bemari 316i e36
      Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
      • M5 talviautona
        • Jun 2005
        • 242
        • Kokkola
        Eli kokeile kääntää jakajaa se 180 astetta, ota se irti ja käännä myös pyörijää se 180 astetta ja kokeile startata.
        325e 2,7 e30
        318i e30
        535ia e34
        m5 e34
        525 e34
        316i e30
        • Tarute
          • Dec 2005
          • 345
          oon käännelly koko paskaa 180astetta joka suuntaan mutta ei vaan lähe tulille.. Ja mitään muuta ei oo irti kun jakaja.. (Jotkut jetronikin sähköt)
          340KW/600NM
          • Tarute
            • Dec 2005
            • 345
            Nii onks se merkki semmonen ihan pirun ohut viiva siinä jakajan sivussa? Nyt kun laiton pyöriän siihen kohtaan ja painaa kaasua niin kuulee kun ilmamäärä mittari muuttaa asentoo. Eli onks se sillon ees lähellä?
            340KW/600NM
            • Sami
              • 1332
              Ilmeisesti M20 kone kyseessä?
              Sytkä säädetään 1500 rpm ja hihnapyörällä merkki muistaakseni Z kohdalleen...
              • Tarute
                • Dec 2005
                • 345
                kai sen voi säätää kun sais vaan eka käyntiin..
                340KW/600NM
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Kyl sen käyntiin saa kun laittaa kaikki merkit keulalta kohilleen ja jakajan oikeelle paikkaa, toi hienosäätö sit voi tehdä melkein korvakuulollakin. Itellä oli ongelmana että virranjakajan pyörä oli hampaan pielessä, sen ku laitto kohilleen ni toimi.
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
