524td Älä käynnisty huomennekaan (kotona on kivaa)
  • Jonttufantti
    • 34
    Ei tässä muutakaan tekemisä ole niin voi kirjoitella tännekin... lämppäri unohtui laittaa illalla ja aamulla oli vain tunti aikaa lämmitellä. Ei lähtenyt ei. Nyt näyttää vetäneen jostain ilmaa (motonetin paskasuodatin? tai suodattimen jalka?) järjestelmään, eikä vanhalla akulla jaksa kovin pitkää näillä keleillä pyörittää, vaikka tuossa välillä aina latailen. Lupaisi kyllä , mutta kun ei ole mitä polttaa....
    Mistä ja mikä akku korealaisen tilalle? 100AH ja Tampereelta, järkevä hinta (100€?). Ilmeisesti pitää ostaa KL:sta oikea polttoaineensuodatin, vai onko joku löytänyt toimivaa tarvikesuodatinta. Tuo Motonetistä ostamani on kenkutellut aikaisemminkin.
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    Oiskos tuo lähellä:
    Akku-Ekspertti Oy TAMPERE
    Sorinkatu 2
    33100 TAMPERE
    Puh. (03) 223 5978
    Faksi (03) 223 5858
    Ite ostin, Lahdessa kun oon niin Akku Ässäiltä akun mutta niillä ei oo Tre myymälää... http://www.akku-assa.fi/ se oli reilun satkun ja muistaakseni 110-130Ah akku...
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
    • Jonttufantti
      • 34
      Otin vinkistä vaarin ja nyt on Dyna? tjsp merkkinen akku kiinni. 90Ah 735 ampeeria antaa ulos ja hinta 119€. Mutta on paras mahdollinen, myyjän mukaan tietenkin. Startti otti kyllä jengaa vähän enempi kuin ennen ja kaupan pihassa startatessa ei tarvinut sahata yhtään. Plussaa se, että myyjä (akku Expertti siis) oli bemari miehiä, jolla oli oma 525tds jäänyt pihaan. En tullut kysyneeksi mikä akku mahtaa olla autossa. Laittoi kyllä hehkujen syyksi. Oli raukka joutunut tulemaan jollain seitensatasella töihinsä.
      Se on pienikin remontti tuplasti mukavampi kun sen saa tehdä pihalla 20 asteen pakkasessa..
