lämmintä ei tuu.
  • juhal
    • 6
    lämmintä ei tuu.
    lämppärissä 2 vikaa.
    1. termari on vaihdettu, silti ei tuu ku lehmän henkäys...
    2. kun kiertää lämmön säätö vipua ihan täysin kuumalle niin alkaa tulemaan kylmää. kun taas hieman kylmemmälle niin tulee kaikista lämpimintä(aika haaleeta) ja jo puolessa välissä täysin kylmää..
    lämmön säätö läpän "vaijeri" on vänkkärin puolella. irrotin sen ja siinä näytti olevan jonkinlainen säätöruuvikin... ? noh vääntelin sitä läpän vipua käsin ja merkkasin ääri asennot, kiinnitin vaijerin uudestaan ja katoin et menee ääriasennosta ääri asentoon, ja niin menikin, mut miten voi olla mahdollista että silti kuuma asennossa tulee kylmää??
    WTF???
  • Pite^
    • Dec 2005
    • 464
    • Haapavesi
    WTF???
    onko sulla mikä auto kyseessä?
    Team Ryyppymäki
    • juhal
      • 6
      -87 e30 316/325
      • Pite^
        • Dec 2005
        • 464
        • Haapavesi
        -87 e30 316/325
        juu no se on kans kyl yks mahdollisuus että on kansi vika!? sillon se ei puhalla lämmintä olenkaan kabiiniin!!
        Team Ryyppymäki
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Lämppärin hana sähköinen ja ilmeisesti rikki. Saattaa vikaa olla myös siinä lämmönsäätö vivussa, kontakti pinta paskana, ym...
          Tuleeko minnekkään lämmintä? Lasille? Lattialle? Niistä kojelaudan suuttimista kuuluu tulla viileää jos hiemankin käännettynä hana kylmälle.
          • juhal
            • 6
            no tohon nyt en usko koska ei hukkaa nestettä, ei oo öljyt ja nesteet sekasin, eikä kehitä painetta jäähd. järjestelmään...
            • Pite^
              • Dec 2005
              • 464
              • Haapavesi
              No se on sit parempi homma mahtaa olla joku lämppärin asetelma pieles tai joku?! millon alko reistailee?
              Team Ryyppymäki
              • juhal
                • 6
                kyl siä meni ihan vaan tavallinen vaijeri sille läpälle, jos sitä tarkotit sähköseks..
                öö kaikille tulee saman lämpöistä ilmaa..
                ja pite^ vika on ollu mulla aina.. ja luulin et vika on termaris, mut ei..
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Läppä säätää kojelaudan suuttimien ilmaa, onko lämmintä vai kylmää. Vesi venttiili on moottoritilassa, ihan rintapellissä kiinni. Vesiventtiili säätää mitä lämpöä tulee kennolle, eli saatko kylmää vai kuumaa tuulilasille ja lattialle. Ota se venttiili irti ja poraa reikä siihen, että vesi kulkee koko ajan. Huomaat eron. Tosin sitten tulee aina lämmintä..
                  Edit: Onko e30:ssä lämppärin vesihana siellä lattialla sittenkin, kennon päädyssä....?
                  • Saarikoski
                    R.I.P.
                    • 726
                    • KOKKOLA
                    Lämppärin kenno tukossa tai ilmaa järjestelmässä mikäli palloventtiili pelaa...
                    OT: JOS...ja muillekin niksipirkkana sähköinen järjestelmä (YLEENSÄ) alkaa tuupata pelkästään kuumaa niin kannattaa nykästä lämpötilan säätönamiska pois, porata pikkureikä sinne taakse muoviin ja sinne crc:tä ja paineilmaa pikkasen niin ottaa taas kontaktia ja pelittää...tuolta mulla ainaski nuo on alkanu ensimmäisenä vittuilemaan...
                    • Vega_
                      • Mar 2003
                      • 887
                      • Kokkola
                      Aina lämmintä...meinaatko niinku että vaikka lämmönsäädin ois kylmällä tai kylmemmällä, niin pukkaa aina yhtän kuumaa??
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Aina.
                        Annan paremmat ohjeet kun selviän....
                          • 10247
                          Onko autossasi lämmityslaitteen kiertovesipumppua?Jos on,niin toimiiko?Onhan järjestelmä ilmattu 110% kunnolla?Tuo lämmönsäätö venttiilikin voi tietysti olla pas...a.Eihän koneenvaihto kikkailuissa ole lämppärin letkut sekaantuneet?
                          • n.f.l
                            • 6
                            kohta on kesä ei tartte tulla lämmintä
                            • Vega_
                              • Mar 2003
                              • 887
                              • Kokkola
                              mutta sen jälkeen tulee taas talvi.
