Viallinen ilmamäärämittari 530d--> nyt pelaa
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Miten oireilee viallinen ilmäärämittari 530d:ssä ?
    Omassa tekee näin, polkasen esim 70 lämän pohjaan jolloin laatikko pykältää ja kiihtymineen alkaa sitten tulee 2200-3000 välillä sellainen että eipäs juupas meininki..mm kiekkamittarissa tekee sellaista seilaavaa liikettä ja sen tuntee myös auton penkissä että voimaa ei tule tasaisesti ja yhtä paljon kun joskus aiemmin...kuvitteluakoa ??
    Ainakin ex-auto dti vectra teki juuri noin kun siinä oli viallinen ilmamäärämittari..
    Sivulla kaksi ,vastaus ongelmiin minun tapauksessa
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    ...nappaa MAF kaapeli irti ja lähde koeajolle. Kun kaapeli ei oo kiinni, antaa tietskari jotkut vakio arvot, paremmat kun risa / huonommat kun ehjä. Ts. jos MAF on sökö, meno paranoo... ja ehjällä paranoo vielä entisestään...
    Edit: ...ookko jo tulpannu EGR venttiilin. Ei liity vissiin mitenkään mutta kuhan heitin. Rikkoo kuulema vanhemmiten paikkoja, tiedä sitten...
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Joo tulpattu on egr, ja loppui pöläyttely siihen paikkaan.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • jms-btcf
        • 696
        Mitä näyttää kulutusmittari kun lyöt sen lämiskän pohjaan? Itselläni ei muistaakseni esim. nelosella saanut kulutusta nousemaan yli 13-14:n millään kun mittari oli sökö... Edit: siis ilmamassamittari oli rikki eikä kulutusmittari
        e61 535d
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Kyllä se aikalailla noin tekee jos massamittari on rikki.
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
          • veku
            • 6326
            • P-Pohjanmaa
            Kyllähän tuon kulutusmittarin pohjaan saa, jos oikein muistan...täytyy kokeilla.
            70 km tuli tänään bemulla ajaettua ja pari ohitusta tuli tehtyä jossa huomasin tuon veemäisen aaltoilun, jonka jälkeen oli pakko kokeilla tuota 70->300 km\h vetoa oli täysin samanlaista "eipäs juupas eipäs juupas menoa" d:llä tai esim 4 tai 5 päällä.
            Paljonko maksaa ko. mittari tuohon 530d:hen ?
            Viikko sitten katottiin vikakoodit eikä ollut tuosta mitään jälkiä..ei oikeen vakuuta bemun laatu nyt meikäläistä..
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • TINTTI
              • 404
              Muistaakseni 320d MAF käy myös noihin "isompiinkin"...
              BMW, BOSCH, varaosa nro 0928400527 (Viimeks kun kuulin niin n.400€, kantsii tarkistaa...)
              VOLVO V70, BOSCH, varaosa nro 8670263 (66€) http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=upsolute
              Pierburg, varaosa nro 7.22684.07.0 http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=PIERBURG
              • TROCK
                • 435
                Viimehuollossa vaihdettiin omaan kottoseen (530d -99) ilmamassamittari ja hinnaksi tuli 411,68€.
                Omassa en kylläkään havainnut ihmeemmin "aaltoilua" kulussa, sitä vaan ei kertakaikkiaan ollut. Ei tosin mennyt paljon naftaakaan...
                F10 520dA
                ex E61 530dA, ex E39 530dA
                • veku
                  • 6326
                  • P-Pohjanmaa
                  Eikös näitä "Maffeja" saa "hieman" halvemmalla,muistelen lukeneeni 65 e hinnoistakin.
                  Vai oliko tuo 411e huollon loppusaldo sisältäen kaikki muutkin jutut..
                  Tein juuri testin 4:lla ja 22l sain sinne kulutusmittariin max lukemat.
                  Mitä muilla näyttää ?
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • TROCK
                    • 435
                    [QUOTE=veku]Eikös näitä "Maffeja" saa "hieman" halvemmalla,muistelen lukeneeni 65 e hinnoistakin.
                    Ei se ollut loppusaldo vaan kyllä se on osahinta MetroAutossa. Olivat olleet niin höveleitä vielä, että olivat antaneet 5% alennusta! Ovh siis 433,35€. Töiksi voidaan kait lukea tuo kuitin rivi "tehoton kiihdytyksissä" á hinta 71,48€ ja näitä siis 1kpl. Eli vaihto töineen osineen 483,16€.
                    Tuohon aikaan en ollut kuullutkaan btcf:stä, joten ehkä olisin voinut tietää silloin jotain mitä en tiennyt, mutta... Tuskinpa kuitenkaan orkkismittaria mistään 65 eurolla saat, ehkä jonkun volvo-version tms?
                    F10 520dA
                    • veku
                      • 6326
                      • P-Pohjanmaa
                      Joo ei tarvi olla muula alkup.kunhan auto kulkee sillä normaalisti eikä veto aaltoile veemäisesti..
                      Voiko ko. mittarin kunnon testata testerillä ?
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • -Tapi
                        • 3126
                        • Välisuomi
                        Voi testata: MAF:lle on ohjearvot sekä tyhjäkäynnillä että ryntäytyksessä. Arvot saa napattua piuhalla mutta pitää tietää vertailukohta (merkkiliikkeen huoltamo tietää mutta jättää varmaan kertomatta). Itsekin olen jo unohtanut mutta mielessä kummittelee että yksiköistä välittämättä täyskaasun arvo oli 700 ja viallinen näytti 500.
                        • vexu524tdic
                          • 790
                          • Gallia = Kinnula
                          Käytä autoa testerissä!!!
                          Vaihdoin omaan pirssiin uuden massamittarin viikko sitten ja sain tutun korjaamon Bosch esitronic KTS laitteen lainaksi.
                          Vanha mittari näytti lähes nollaa > sökö
                          Uusi mittari näyttää joutokäynnillä n.350 ja kävi ajon aikana ehkä hieman yli 800 saattoi olla jopa 900.
                          Vertailuarvoksi sai ohjearvon ja nyt kun tukin egr:än pakosarjalta tulevan putken, oli massa hieman yläkantissa joutokäynnillä ja osakaasulla (100-150)
                          Ei aiheuttanut kuitenkaan vikakoodia, vielä...
                          Alakierrosten (1500-2500) veto parani huomattavasti.
                          Ahtopaine nousi ohjearvoon n.2100Hpa eli 1,1bar ahtoja.
                          Ahdin ei reagoi oikein alakierroksilla > säätösiivet jumittavat.
                          Yhden suuttimen korjauslukema oli +2 ja muut tasaisesti -2
                          e70 X5 3.0sd -08
                          f30 320i xdrive -16
                          • veku
                            • 6326
                            • P-Pohjanmaa
                            Kiitos näistä,mistä tiesit vaihtaa massamittarin oliko veto katkonaista kuten minulla vai mikä ...kiinnostaa
                            Minkälaisen laitoit(alkup or tarvike) tilalle,ja mistä ja mihin hintaan ?
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • veku
                              • 6326
                              • P-Pohjanmaa
                              Vaiheessa..
                              Voikos mittarin toiminnan testata niin että ottaa liittimen irti mittarista jolloin auto menee ns. varaohjelmalle ?
                              Jos vedot paremmat ilman piuhaa niin mittari rikki,mutta on onkos "järjestelmä" niin tyhmä että pitää kuittauttaa normaalitilaan vai jääkö ns baraohjelma siihen asti päälle kun se testerillä muutetaan ?
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
