Akun vaihto?
  • ari79
    • 230
    Akun vaihto?
    kuulin essonbaarin juttuna kun itse vaihtaa akun (-46 320d) niin saattaa lyödä ajoneston päälle eikä sitä sitten saa itse kytkettyä pois päältä.
    Onkohan tässäkään mitään perää?
    Exät: 316i e30, 324Td touring e30, 316i e36, 325i e36,320 e30,4*520 e34, 320D e46, 525 e34, 535 e34,320i e36.
    Plus hirvee määrä muita resuja
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    E36:ssa lyö ajoneston päälle, kun irroittaa akunkaapelit, mutta lähtee pois päältä, kun pistää kaukosäätimellä kerran ovien lukot kiinni/auki!
    Kokeiltu on monta kertaa...
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Noin yleisesti jos ei ole täyttä varmuutta eikä halua ottaa pienintäkään riskiä, niin varsin helppoa on apukaapeleita hyödyntämällä vaihtaa se akku niin ettei virta katkea hetkeksikään.
      Eioo penaria alla enää.. :(
