Tyhjäkäynti ongelma?
  • B_MAN
    • 42
    Mikä mahtais olla vialla kun E36 325i -91:ssä tyhjäkäynti ei ole tasaista ja välillä se herjaa sitä niin että koko auto heiluu? Aluksi auto toimi hyvin kylmänä mutta sitten kun sillä ajoi vähän aikaa niin se meinasi tukehtua ja kävi nykimään jos sillä yritti ajaa pintakaasua kovemmin, nyt auto ei ole enää sitä tehnyt kun laitoimme sen yhden töpselin kiinni siihen palikkaan joka on vapaailman suodattimen perässä, oliko se joku ilmamassa mittari tai jotain..?
    Nyt kun autolla ajaa niin se toimii suht hyvin, mutta aina välillä se rupeaa ajaessa herjaamaan tyhjäkäyntiä ja sillä joutuu pysähtymään tien reunaan hetkeksi ja antaa sen rumpsutella yksinään, jonkin ajan päästä auto korottaa itsestään kierroksia yli tonnin ja se rupeaa taas toimimaan, et mikähän täs mahtais olla viel vialla?? tämän se tekee aina kun auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan..! Et apua kaivataan jos jollain on kokemusta näistä asioista, itse en ole tähän koneeseen viel päässyt perehtymään, mut kiitos kaikille neuvoista..!
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Olisko mahdollista, että horii ylimääräistä ilmaa jostain?
    Jos näin se saataa aiheuttaa pientä "jäätymis" ongelmaakin. Eli käy läpi kaikki letkut ja liittimet missä ilman tulis kiertää niitä letkuja pitkin.
    F26 xDrive20d TwinPower
