puristussuhteen laskeminen
  • ropo
    • 648
    Niin mitä mittoja pitää tietää puristussuhteen laskemiseen?
    Pitäis saada tietää paljonko noista männistä pitää sorvata pois.
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • m50 turbo
    • 454
    ainakin isku, männän halkasia, kannen palotila, männän palotila, kansipahvin paksuus http://www.kolumbus.fi/badluck/puristussuhde.htm siinä on laskuri
    http://www.teammadmax.com
    • Bääm
      • 401
      • Pori
      Just piti pistää sama linkki... noo aina ei voi voittaa..
      330d -03 M57N
      • BMW 325I avo
        • 832
        Etkö siis tiedä sun nykyisen koneen puristussuhdetta, vai haluatko tietää mihin laskee jos vakiomännistä sorvaa esim. millin pois?
        Eli lasket tehtaan antamilla arvoilla(puristussuhde, männän halkaisija ja kammen isku) sen sun koneesi palotilan tilavuuden(joka ottaa siis huomioon männän palotilat, kannen palotilat, pahvit, tulpat ym).
        Jos käytät vakiopahvia, sun ei tarvitse muuta kuin laskea mitä esim. millin höyläys puristussuhteeseen vaikuttaa. Ja lopuksi muutat sen millin massaksi ja höyläät vaa'an kanssa tavaraa pois.
        Näistä kun lykkää kaavat exceliin, niin siinä on näppärä tarkastella, mitä kannen plaanaukset, lohkon tasaukset, kangen vaihdot, kammen vaihdot ym. vaikuttaa.
        Tämän tarinan kirjoitin vain siksi, että itse en olisi edes löytänyt noita tietoja, mitä tuo taulukko pyytää.
        // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
        • ropo
          • 648
          Miten nuo palotilan tilavuudet yms. saa mitattua?
          Siis koneen tehtaan ilmoittamat:
          Iskutilavuus 1770
          Sylinterin halkaisija 85mm
          Iskunpituus 78mm
          puristussuhde 8,5
          Ja haluan tietää miten puristussuhde muuttuu kun mäntien päästä otetaan esim. 1mm pois.
          • m50 turbo
            • 454
            mä ainakin mittasin ruiskulla... esim: irto kansi pöydälle palotila ylös päin ja jäähdytys nestettä ruiskuun ja lasket monta millilitraa menee palotilaan
            • Bääm
              • 401
              • Pori
              Mittasin kans ruiskulla (lääkäri) kannen palotilan. Siihen palotilan päälle kannattaa laittaa joku pleksi jossa on pieni reikä niin pintajännityksen kanssa ei tartte pähkäillä.
              330d -03 M57N
              • BMW 325I avo
                • 832
                Minkä takia se palotila pitää "mitata kokeellisesti", kun kerta valmistaja antanut luvut millä se voidaan laskea? Valaiskaa minua.
                Itse sain sun motille omilla laskuilla kokonaispalotilaksi 59.0cc.
                Ja millin höyläys antaisi puristussuhteelle arvon 7.84:1.
                Tuo millihän pitää koneistaa vaa'an kanssa pois, jos männän laki muotoiltu palotilaksi.
                Mutta sitten kun olet mittaillut oikeasti sen, niin heitä luku tänne, niin pääsee vertailemaan onko omat laskut oikein
                • ankkuli
                  • 938
                  • Hyvinkää
                  http://ffp-motorsport.com/tuning/purdet.php
                  Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
