Lämpöongelmia-523-97
  • JUSSIS
    • 60
    Elikkä auto nostaa ajossa lämmöt punaselle ja keittää! ilmattu on mut ei varmuutta termostaatista. (missä semmonen on) kun välillä alavesiletku ei lämpiä ja siltisaattaa keittää. miten paisarinkorkin pitäisi toimia kunpäästää sieltä vettätulemaan kun lämmöt korkeella???
  • M o S
    • 159
    Se on aivan normaalia että päästää paisuntasäiliön korkista vedet pihalle... se vain meinaa että kun vesi lämpiää niin se laajenee jolloin sen pitää mennä jonnekkin ja sen korkin aukko on ainut mistä se voi loppujen lopuksi karata... No tuntuu että on kaksi vaihtoehtoa että joko pumpussa on vikaa tai sitten se termostaatti on sanoutunut irti... Riippuen menopelistä niin en osaa tähän hätään kertoa missä se löytyy mutta se on yleensä heti kun poistuva vesi lähtee moottorilta jotta se voi reagoida tarkimmin siihen kuinka paljon sitä vettä pitää päästää läpi.
    BMW - The ultimate driving machine
    ___________________________________________
    - E30 325i Cabriolet
    ex - E23 732iA
    ex - E30 320i Cabriolet
    ex - E28 535i
    • tumppis
      • 20
      No termostaatti löytyy ihan mootorin etuosasta muovisen kannen alta johon tulee kaksi paksua vesiletkua http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=11&fg=35
      Onko vesipumppua vaihdettu? ..tälläkin foorumilla on lukuisia kertoja puhuttu noitten M50/M52 koneiden vesipumppujen kestävyydestä. Kannattaa se vaihtaa myöskin. Eikä kannata nyt kovin montaa kertaa päästää konetta keittämään, ettei tee lisävahinkoja parin kymmenen euron termostaatin ja muutaman kympin vesipumpun takia.
      E39 528i -96
      • muti
        • Dec 2003
        • 87
        Kannattaa myös tarkistaa samalla muoviosan kunto. Itselläni oli halkeama muovissa letkun alla, kun oli vedetty liian kireään..
        • JUSSIS
          • 60
          Eitietoa koska vaihdettu pumppu kun auto tuli viimeviikol saksasta ja ei ollut papereissa mitään tietoo siitä! mut kiitoksia vastauksista yritän ehtiä huomenna katsomaan pumppua ja termaria.
          Onko muuten ihan kotikonstein vaihdettavissa tuo pumppu ja termari? kuvissa oli helpon näkösesti mut onko käytännössä näin?
          • alspe
            • 3399
            • Tre
            On vaihdettavissa ja nyt järki käteen ja pumppu ja termari katsomatta vaihtoon. Puhutaan kuitenkin kalliista ja hyvästä autosta joten 70 € ei ole paljon siinä suhteessa. Ja ahkerasti lukemaan näitä juttuja täältä .
            Kyllä ne helppo on vaihtaa, jopa parkkipaikalla. Sisätiloissa ja kunnon kaluilla on jopa helppo.
            G30 520d xDrive
            • JUSSIS
              • 60
              Tilasin semmoset molemmat jo tänään tulee huomen aamulla! kylne samal vaihdetaan ku avataan!
              Jostain laskee vettä allensa aika rajusti mut envie ruvennu selvittään etmistä mut ehkäsit huomenna selvitän!
