Huurtuminen Coupe
  • Ramsey
    • 163
    • Kaustinen
    Huurtuminen Coupe
    Tere on minulla coupe ja ikkunoiden huurtuminen on ongelma onko vaihdettava joku ylisuuri termostaatti että tulisi kunnolla lämmintä vai mitä teen ?
    #Ex E36 325
    #Ex E39 M5
    #Ex E83 X3 3.0D
    F25 X3 3.0D
    E93 335i
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    Vaihdat kojelaudan sisältä sen vuotavan lämppärinkennon, ohjeet on muutamaankin kertaan täälä voorumilla...
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Aiheuttaako huurtumisen se että puhallusta ei riitä vai että lämpöä ei riitä? Mitä koneen lämpömittari sanoo?
      Huonoon puhallustehoon voi auttaa tukkeutuneen raitisilmasuodattimen vaihto, jos taas koneen lämmöt eivät koskaan nouse puoliväliin kyseessä voi olla jumittanut termari.
      Ducati 998 -02 //
      • 2bar..ahhh
        BTCF Honorary Member
        • 3352
        • haapavesi
        kannataa kokeilla eka laittaa HOLTSIN paikkaus aine järjestelmään ennenkuin rupee vaihtaan kennoa! tastä taas tulee mieli pide eroja mut itellä ei ole tukkinut mitään koskaan kunhan muistaa pitää lämppärin hanan auki ja laittaa kuumaan koneeseen että termari on auki (varovaisuutta korkin kans.... ) ja ajelee jonkin aikaa autolla ja vahän kierroksilla että vesi kiertää kunnolla!
        €34 M5 pelastetaan museoinnilta
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          Myös likaiset lasit, kostea pohjamatto, tuuletus reiät tukossa (ovien alareunat), peräluukuu. Nämä kaikki vielä lisättynä raitisilmasuodattimen tukokseen, niin huurussa on lasit.
          G30 520d xDrive
          • Ramsey
            • 163
            • Kaustinen
            autossani ei ole ilmastointia ja moottorin lämmöt on kohallaan mutta lämmintä ei tule oikeen hyvin. :( ja missä se sijaitsee se raitisilmasuodatin ?
            #Ex E36 325
            #Ex E39 M5
            #Ex E83 X3 3.0D
            F25 X3 3.0D
            E93 335i
            • Ramsey
              • 163
              • Kaustinen
              ja mikä on Holtsin ? ? ? ? :/
              #Ex E36 325
              #Ex E39 M5
              #Ex E83 X3 3.0D
              F25 X3 3.0D
              E93 335i
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Ja auto oli e30, e36, e46...?
                Talvellahan ikkunat huurtuu muutenkii todella helposti kengistä kertyvien lumi/vesimäärien takia. Kandee tsekkaa ettei lattiamattojen alla ole kosteutta, hukkaako jäähytin nestettä ( viallisen kennon toteamiseen ), ruostereikiä pohjassa joista kosteus voi päästä lattiamattojen alle jne..Aika monta tekijää on tässä kun ei tiedä edes auton tyyppiä..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Ramsey
                  • 163
                  • Kaustinen
                  Autoni on 325 e36 coupe vm 93 missä raitisilmasuodatin on tai se kenno ni pääsen tarkistamaan ja autossani ei ole ilmastointia!.
                  #Ex E36 325
                  #Ex E39 M5
                  #Ex E83 X3 3.0D
                  F25 X3 3.0D
                  E93 335i
                  • Hevimies
                    • 1456
                    • Savonlinna
                    Holts on tuotemerkki. Saa ainakin Fixus-ketjun liikkistä.
