Mistä EBA?
  • Damien83
    • 527
    Mistä EBA?
    Otsikko kertookin jo kaiken, eli EBA on hukassa. Onko kellään antaa vinkkiä mistä kyseisen ohjelman saisi?
  • nullzwei
    • 11076
    Einbauanleitung= atte kätevän asennusohje
    Millaista kaipaat? Ne on yleensä pdf-formaatissa. Myydään CD-kokoelmina ympäri harrastemaailman. Yleensä saksan, englannin, italian, ruotsin ja epsanjan kielisinä, joskus jopa italiaksi. Mutta sakemanni-tyyliin näillä selviää EBAn aiheen asennushommelista suht helposti.
    • Damien83
      • 527
      Jotain tämäntapaista olisin vailla, eli toisinsanoen faktaa E36:n alkuperäisen ajoneston asennuksesta. Tässäkin keskustelua aiheesta.
      01 MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 01/1995 82919402868 ENDED, See EBA 9788409, EBA 9788419, KI 9788488, KI 9788489
      01 MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 01/1995 82919404260 See ABE 9788235, EBA 9788409, EBA 9788419, KI 9788488, KI 9788489
      01 MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM I 1 82919404259 ENDED, See KI 9788091, KI 9788092
      02 CONTROLL UNIT MULTIPLE START INTERRUPT. SYSTEM I 1 82929402606 ENDED
      03 KEYMULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 82929402869 ENDED
      03 KEYMULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 82929402596
      03 KEYMULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM I 1 82929402608 ENDED
      04 CATCH MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 82929402870 ENDED
      04 CATCH MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 82929402605
      04 CATCH MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM I 1 82929402609
      05 WIRING SET SYSTEM I 1 82929402610
      08 MULTIPLE START INTERRUPTION SYSTEM II 1 82919402967 ENDED, See EBA 9788419
      • nullzwei
        • 11076
        ai nää oli näitä...
        No, vaikkapa tuosta sitten klikkaat kasan eboja ja muuta kivaa
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Originally posted by Damien83
          Jotain tämäntapaista olisin vailla:
          http://www.btcf.fi/forum/attachment....3&d=1126460327
          Katos vaan, tuosta löytyy ihan samanlainen
          • Damien83
            • 527
            Kiitos ja kumarrus
            Salaisesti toivoinkin että "Linkkivelho-Lekalla" olisi asiaan jotain sanottavaa
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Mistäs tämän EBA:n nykyään löytäisi kun ei nuo linkit oikein enää toimi?? Ja jos eri mallit on jollain tapaa eritelty niin e39:sin vermeiden jälkiasennus ohjeita olisin kovasti vailla....
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Kokeileppa tuosta. Kyseessä on vanhempi V2.1, mutta eiköhän siitä E39:iin löydy kaikki tarpeellinen.
                • Matula
                  • 1706
                  Kuulemma ovat ladanneet varmuuskopionsa piratebaysta.
                  • *makke*
                    • 881
                    • Klaukkala
                    EBA asennettuna ja itse ohjelma toimii, ei vaan löydä noita pdf.iä, valittaa että tarvis cd laittaa, miten/mitä tiedostoja tuola levyllä pitäisi olla.
                      • 9234
                      Polta tiedostosta image levylle. EBA:n "Options" välilehdeltä oikea asema.
                      • *makke*
                        • 881
                        • Klaukkala
                        Kokeiltu daemonilla ja polttamalla levylle.
                          • 9234
                          Levyllä pitäisi olla "DOCS" kansio, jossa ne pdf:t on. Saatko niitä auki suoraan levyltä?
                          • *makke*
                            • 881
                            • Klaukkala
                            Sain toimimaan, docs kansio vaan esim C:\Docs , niin ei tarvitse levyäkään.
                            • ongelmalapsi
                              • 1062
                              • Hämeenlinna
                              Linkit ei toimi.. olisko kellään toimivaa linkkiä?
                              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                              GMC Topkick C6500 rollback -95
                              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                              E46 330xiA -02
                              Chrysler neon -99
