Mikä bensapumppu M5?
  • HILLOPAALLIKKO
    • 241
    Viikonloppuna tuli hankittua -92 3.8 M5 ja nyt on aika hankkia uusi bensapumppu. Onko koko E34 sarjassa samanlaiset pumput eri moottoreilla? (ei kuullosta tuoton tarpeen kannalta järkevältä)
    Tänään tuli jo kokeiltua kaverin 535 pumpulla ja hyvin toimi. Tosin ei tullut kokeiltua kuin rauhallista ajoa kelistä johtuen...
    Uuden pumpun tilaaminen on varmaan järkevintä kun ovat ilmeisesti kulutustavaraa? Jos ei, niin saa tarjota PM:llä jos jollakin on toimiva hyllyssä!
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Taitaapi olla melkeenpä sama pumppu kaikissa. Ite vaihoin kans ihan just, alkuperäinen ois maksanu 350e, tarvike Boschilainen 250 e. Halapaa on...
    Nii, ei sitä kannata käytettyja sinne tunkee. Vaikka aika helppo onkin vaihtaa.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Originally posted by HILLOPAALLIKKO
      ...Onko koko E34 sarjassa samanlaiset pumput eri moottoreilla? (ei kuullosta tuoton tarpeen kannalta järkevältä)
      http://www.realoem.com/bmw/partxref....354&showeur=on
      • HILLOPAALLIKKO
        • 241
        Mistäköhän saisin sen bossilaisen pumpun varaosanumeron? Toivottavasti en kysele kovin tyhmiä kokoajan...
        • Jusaus
          • 1122
          Netti-ETK
          :sta löytyy varaosanumerot. Lykkäät valmistenumeron 7 viimeisintä merkkiä, ja saat oman autosi tiedot esille, sitten vain etsit listasta polttoainepumpun (Fuel supply ->Fuel tank -> SENDING UNIT ASSY METAL TANK ja katsot sen pumpun numeron..
          Nyk: GSX1300R -00
          Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
          -Official member of BTCF-Sauna Team-
          • MM-5
            • 153
            • Askola
            Vastaus taitaa tulla liian myöhään, mutta faktaa asiaan:
            Omassa M5:ssa joka on myös 3.8 -92 on Pierburg-merkkinen bensapumppu, eikä Bosch, kuten monissa muissa mallleissa, esim. 3.6:ssa. Kaikissa ei siis ole Boschin pumppu ja luulisi että tuotoissakin on eroja, kun kerran pumppukin on eri. Myös bensanpaineensäädin on Pierburg, koska paine on 3,5 bar ja 3.6:ssa muistaakseni 3 bar .
            Pojat me ollaan hävitty tää peli...
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              katsoin bosch ohjelmasta ja se ei tunne sitä pumppua ollenkaan 3.8l peliin.
              joten voi olla että on pierupurg siinä 3.8l pelissä
              mutta esim mun autossa sitten on sama pumppu kuin 3.6l bemussa mutta ei tunne 3.8l..
