Sytytyspuolasta
  • G'lan
    • 77
    Sytytyspuolasta
    Moro
    Minkälaisia oireita pitäs ilmetä jos puola ei pelitä kunnolla. Voiko kiekkamittarin heittely ilman että kone oikeasti käy esim viidessätonnissa liittyä puolavikaan vai mitenkä. Korjaamolla mittasivat oskiloskoopilla ja sanoivat että puolassa on häikkää mutta oon kuullu että hyvin usein puolan syyksi luullut viat ovatkin olleet boksissa. Miten on?
  • Convertible
    • 2638
    Kun laitat autosi mallin ja merkin esille, niin avunanto käy helpommin.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • G'lan
      • 77
      E36 318 M43 -95
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Harinen sanoi joskus, kun asiasta juteltiin, että puolaa ei voi mitata. Tai voi mitata, mutta mittaustulos ei välttämättä paljasta mitään...
        Jos tuomio on tullut, notta puola kyykyssä niin vaihda se? Toki jos jollain on lainata testimielessä 100% ehjää niin voihan sitäkin koittaa... Boxi-vikojakin on tullut vastaan. Yleensä boxi on saanut kosteutta piirilevyynsä ja sit alkaa murheet. Itse aloittaisin laina-puolalla.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • G'lan
          • 77
          Juu pitääpä ensin kattoa tuo puola homma loppuun ja sitten jos ei auta niin on vissiin boksin vaihto eessä vai onko siinä muita vaihtoehtoja? Pitääkö koko boksi vaihtaa kerralla vai olisko siellä sisällä joitain vaihdettavia osia? Ettei tulis niin prkl kalliiksi.
