525 tds:n -96 normaali moottorinlämpö?
  • 2.5td
    • 5
    Mikä on normaali moottorinlämpö näin kesäkeleillä. Itelläni lämpö vaihtelee 90-95 asteen välillä. Maantiellä tuo 90 astetta ja kaupungissa kovan kiihdytyksen jälkeen >95 astetta. Onko normaali? Saako lämpö paljon vaihdella vai onko vaihtelu merkki ongelmista (kansi halki, jäähdytysjärjestelmässä vikoja)?
    -kiitos
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Yleisesti BMW:ssä lämpömittari pitäis olla kokolailla tasan puolivälissä, muutoin yleensä on jotain vialla ja yleensä se jokin on termostaatti, mutta voihan siellä olla lähes mitä vaan vikaa jäähd. järjestelmässä.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • mabo
      • 499
      sohasin vahinkossa e30:sestä sen syylärin muovisen ilmanohjaimen rikki :wink: enkä sitten jaksanut korjata sitä kunnolla eli se puhalsi hiukna ilmaa ohi ja sillo nousi lämmöt, esim tänään kiikkus sen viimisen valkosen viipuraisen ohi. normaalisti tosiaankin sen pitäis pysytellä siinä keskellä pystyssä ja miten nopeemmin se siihen nousee niin sitä taloudellisempaahan se ajelu on silloin. mutta tosiaan se nousee varsiinkin kuumina kesäpäivinä kaupungilla kun se alkaa olemaan se kylmä ilma vähissä siellä. jos se heiluskelee pahasti (siis ihan valtoimenaan) niin ainakin e30:sessa on silloin vikaa mittariston akuissa. jos taas nousee nopiasti korkeelle --> termari tsekkaus (ei anna jäähyttää) jos taas ei tahdo nousta millään korkeelle --> termari tsekkaus (jäähdyttää koko ajan) voi olla tosin silloin myös vikaa jäähdyttimen termostaattianturissa.
      kuinka paljon meni ?
      Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
      Nyk. E34 525ia
      Ex. E30 320tic
      • Carman
        • Dec 2002
        • 676
        • Vilppula
        Mulla ainakin -93 525tds:sän lämmöt aina tasan tarkalleen puolivälissä.
        Ihan sama ajaako hiljaa kaupungissa tai vaikka miten kiihdyttelee yms...
        • rei7pir8
          • 248
          Re: 525 tds:n -96 normaali moottorinlämpö?
          -kiitos
          No on tuo ihan normaalia että se hieman nousee kiihdytyksissä. Jos sulla kansi ois halki niin sen näkis venttiilinkopan korkista(puhaltaa aikalailla), tai paisarista(öljyä, kuplii kovasti)!
          En tiedä millä oot nu lämpötilat mitannu mutta ihan normaalilta kuulostaa.
          Jäähdytysjärjestelmässä on lämpimänä 1,5-2 bar paine joten neste kiehuu vasta 120 asteessa!
          525iA -91
          518i -90
          324tdic -88
          • 2.5td
            • 5
            Mulla on opel omega, jossa on lämpömittari mistä näkee moottorinlämmön asteina.
            • mabo
              • 499
              nii mutta me puhuttiin autoista... :wink:
              Nyk. E34 525ia
              Ex. E30 320tic
              • kanala
                • Mar 2004
                • 168
                • Jämsä
