BMW 535i -91 kipinä kadoksissa
  • nuoritepi
    • 3
    auto ajettu talliin 4kk sitten eikä lähde enää käyntiin hyvin kyllä starttaa
    puolalle tulee virta, mutta kun otin tulpanjohdon irti ja kokeilin tulpalla et tuleeko kipinää mut ei tule? virranjakaja kuivattu navat puhdistettu mut kuluneet,
    hiili ok, eli puolan jälkeen kipinä katoaa mikä vika?
    ja voisko joku laittaa s.postilla ajotietokoneen käyttöohjeet suomen kielellä.
  • M.A.G.E
    • Dec 2004
    • 443
    FAQ:sta löytyy linkki suomenkieliseen käyttöohjekirjaan missä ohjeita
    ... ja ajotietokoneesta löytyy lisää asiaa tuolta:
    • Cock
      • 752
      • Tsadi
      kampiakselin asentotunnistin
      Vois olla yks vaihtoehto.... iteltä oli korkannu juurikin tuo, ja kipinää tosiaan ei tule tulpalle asti koska sytytyslaitteisto saa jonkinmoista tietoa tuolta potikalta, eli jos rikki niin moottori on mykkä ku perkele !!!
      sen kun vaihdoin, niin ainakin oma heräsi henkiin !!!!! noin 70 euroa maksoi uusi.
      540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
      Audi A6 C7 S-Line ABT
      • nuoritepi
        • 3
        selittäsitkö vähän tarkemmin missä vika
        en älyy
        • Antti O
          • 6961
          • N/A
          Jos kampiakselin asentotunnistin on rikki, ei saa moottorinohjausyksikkö pulssia sieltä ja ei osaa ohjata sytytyslaitteistoa.
          Puolalle jännitteet +/- varmasti tulee muttei siitä kyllä lähde mitään eteenpäin.
          Sen pystyy mittaamaan siitä liittimestä mikä on siinä suuttimien yläpuolisessa kiskossa kiinni, oskilloskooppi kiinni ja vaikka pyörittää starttia ja kattoo antaako se minkäänasteista aaltoa., suora aalto ei kelpaa vaan pitäis näkyä selvästi ne sellaset terävät kantit mitä se induktiivianturi lukee siitä hammaskehästä.
