airbac apuuva
  • janneyliranta
    • 157
    • Laihia
    airbac apuuva
    Säätelin tossa mittaria bemarissani(e34 525tds farmari vm.93), laitoin mittarin takaisin paikallensa, niin airbacin valo alkasi vilkkumaan, kun lähin se paloi, ei vilkkunut. Mikähän tuli? Kokeilin kyllä johtoihin pelkkää mittariston pohjaa, kun ei tahtonu mittarinvalot yhdistää, ei kai sillä pitäisi olla vaikutusta tuohon?
  • Hemi
    • 18880
    Jos bagin valo kojelaudassa ei ole ollut virtojen kytkemisen aikana yhteydessä itse systeemiin, syttyy vikavalokin. Eli bagivalo on yksi oleellinen osa ko.järjestelmää. Valon saa bemussa sammumaan vain nollaamalla bagijärjestelmän vikamuistin.
    • janneyliranta
      • 157
      • Laihia
      Mistähän se vikamuisti nollataan? Aluksi räpsyi 2 valoa, sit yksi!
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Teiks kytkentöjä akunkenkä irti vai paikallaan? Ottakaa ihmeessä se akunkenkä irti niin ei tarvi tehdä näitä nollauskeikkoja merkkihuoltoon vaikka kuinka mitättömästä kokeilusta olis kyse. Airbagin häiriövalot saa melko herkästi näkyviin.
        • TINTTI
          • 404
          • ...kuvan kaunis Koivuhaka
          Säätelin tossa mittaria bemarissani...
          "Asiahan ei tietenkään mitenkään minulle kuulu", mutta mitäs säätelit, sanoi pätkä ja poistui paikalta...
          420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
          ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
          ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
          ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
          ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
          ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
