Eberiin gsm-ohjauksen rakennusohjeita kaivataan!
  • jamo1
    • Dec 2003
    • 90
    Kyseessä ois Eberi vuorokausikellolla ja kiinnostas rakentaa gsm-ohjaus siihen. Vähän kytkentää tutkiessa näytti siltä että jos minikellon 4 pinnin maadoittais niin saattais lähtee eberi käyntiin siihen asetetuksi ajaksi tai toinen vaihtoehto taitaisi olla kytkeä kellolta lähtevä keltainen piuha +12v jännitteesenn viivepiirin avulla halutuksi lämmitys ajaksi? Nokia 5110 puhelin löytyis josta meinasin ottaa ohjauksen näytön ledistä. Kytkin optoerottimen ledin kantaan muuttei toiminut jostain syystä. Nyt kaivattais gsm-ohjauksen rakentaneilta tai sen hallitsevilta apua!
  • an13
    • Jul 2005
    • 260
    Eber käy silloin kun ohjauslaitteen keltaiseen johtoon syöttää +12V:tä. Tästä on hyvä lähteä. http://www.probyte.fi myy gsmrele rakennussarjaa jolla onnistuisi salasanasuojaukset ja viiveet.
    Ledissä pitää olla tarkkana että puhelin ei sytytä valoja silloin kun kenttä katoaa ja että profiileista saa tuntemattomat numerot pois.
    ex-535iA E34
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Firman kuorma-autossa on Webaston kauko-ohjaus Probyten GSM-releellä. Helppokäyttöinen ja varmatoiminen laite on ollut, siinähän on neljä relettä eli tarvittaessa voi ohjata muutakin. Itsellä suunnitteilla keskuslukon ohjaus lukkojen jäätymisen varalta. Jos kolvi pysyy käsissä niin rakennussarjana ei maksa kuin 50e ja ohjeiden kanssa erittäin helppo koota. Suosittelen, jos ei ihan välttämättä halua itse tyhjästä rakentaa tuota laitetta.
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • jamo1
        • Dec 2003
        • 90
        Tuolta löytyikin hyvää tietoa. Kiitoksia vinkeistä!
        • rjkl
          • Dec 2004
          • 104
          Miten on virrankulutuksen laita odotustilassa. Meilläkin on tilanne, että kaunotarta ei tarvii jokapäivä. Tyhjeneekö siinä akku sitten kovilla pakkasilla. Itse olisin hyvinkin kiinnostunut asentamaan kyseisen laitteen. Toinen juttu on asentaa akun lataus-sydeemi kiinteesti, silloin "tolppa" antaa joka päivä pari tuntia latausta akulle ja kilautus webastolle laittaa lämmityksen päälle. Tällöin ei tarvitsis kävellä parkkihalliin ja noin. Täytyy vain olla idiootti varma ja kohtuullista kosteutta kestävä kotelointi.
          • Meisseli
            • 1003
            • Kotka
            Probyten sivujen mukaan 10mA-350mA kulutusta. Tuo maksimi tietysti vain silloin kun kaikki neljä relettä vetää samaan aikaan, eli lepotilassa lähempänä tuota kymmentä milliampeeria. Puhelin vie tietysti myös jotain kun sitä pitää laturissa kokoajan kiinni. Ei ole ollut ikinä ongelmaa virrankulutuksen suhteen, mutta tietysti se on vähän eri asia kuorma-autossa jossa on yhteensä muistaakseni 500Ah akkukapasiteettia.
