Mikä moottori kyseessä
  • Tarute
    • Dec 2005
    • 345
    Oton tossa koneen pois pemarista rojektia varten (Projetkit osoon pitää taas kirjotella lisää). Mutta asiaan, koneen kylessä on tyyppilätkä missä lukee 10H77 et onko kellään tullu vastaan tommosella merkkillä varustettua tekniikkaa?
    340KW/600NM
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    OTSIKKOON VOISI PANOSTAA
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Tyyppilätkä??? Missä, millainen?
      Jos sulla jossain noin lukee, niin se on siinä imusarjan alapuolella lohkon yläpinnassa suurinpiirtein viitospytyn kohdalla.
      Katopas sinne virranjakajan alapuolelle ihan lohkon alareunaan, niin alkaa löytyä oikeita numeroita.
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Kato heti odottamani kaweri vastasi, kun muutit otsikon..
        • Tarute
          • Dec 2005
          • 345
          Joo toi 10H77 oli just tossa 5 pytyn kohalla. Virranjakajan alapuolla oli tämmönen numero sarja +6607373+20
          340KW/600NM
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Tätä mä vähäsen epäilinkin.
            Ei millään pahalla, mutta tuossa sun autossas ei ole Hartgea, muuta kuin venttiilikoppa ja maskin Hartge-merkki.
            6607373-kone on alkujaan lähtöisin E21-320/6 -77:sta.
            Parivuotta sitten tuli tuota autoa tiirailtua ja silloin jo sai lievästi hymyillä, kun omistaja VÄITTI kivenkovaan koko koneen olevan HARTGE-moottori.
            No nythän tuli sitten lopullinen varmistus tähänkin asiaan.
            • Tarute
              • Dec 2005
              • 345
              No on ainakin vanha lohko Ja aika hyvään ylikokoon on porattu Ja sillon en ollu autonomistaja. Ja se on mulle ihan sama onks se hartge vai bemarin lohko.
              340KW/600NM
              • Tarute
                • Dec 2005
                • 345
                Mistä muuten kattelit noita moottorin tietoja?? Ja mitäs toi 10H77 tarkottaa sit?
                340KW/600NM
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Tätäkin lienee sitten turha kaupitella "Hatrge bemarina"...
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E39 528i M-sport -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • Tarute
                    • Dec 2005
                    • 345
                    Ite vasta eka kerran kattelin koneen tyyppikilpee ja kyllä itekkin tiesin että ei oo hartgeen lohko. No on ees venakoppa
                    340KW/600NM
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      Noh, tuohan on selkeästi lohkon valuajankohta: 10=lokakuu 77=vuosi.
                      Tuo moottori/lohko on ollut alkujaan siis 320/6-77:ssa ja itse auto on tullut aikoinaan maahan 16.12.1977. Auto on ollut väriltään Golfinkeltainen ja myyty uutena Kotkasta.
                      Jaa... mistäkö mä kattelen noita tietoja? Tuosta hyllyssä olevasta mapista, tai jos olen oikein laiska, niin tietokoneelta---> omat tiedostot.
                      • Tarute
                        • Dec 2005
                        • 345
                        Aika hyvin siitä on sit porattu. No sekin selviää viikonloppuna että onks toi ees 2.6
                        340KW/600NM
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          No, jos siellä on 2,3:n kampiakseli ja jotkut 84mm:n männät, niin siinähän sulla on 2,6-litrainen kiuas. Tarkemmin 2552ccm.
                          Tuollaisia koneita on itsekin tullut tehtyä enemmän kuin yksi tai kaksi.
                          • Tarute
                            • Dec 2005
                            • 345
                            Sit varmaan tiiät puristussuhteen
                            340KW/600NM
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              En tiedä, kun en ole selvännäkijä.
                              En osaa arvata minkälaisia mäntiä koneessasi on käytetty.
