Ryyppy ei toimi kunnolla
  • B-Tuning
    • 69
    • lappeenranta
    Niin semmonen vika on että ryyppy ei toimi niinkuin pitäisi.. kylmänä käynnistäessä toimii niinkuin pitääkin, eli on muutaman sekunnin päällä ja sitten menee pois.. mutta lämpimällä koneella ryyppy jää huutamaan joka starttauksella pitkäksi aikaa. missä vika?? kirjoitin tonne joskus aikaisemmin samasta asiasta ja nyt alkaa pikkuhiljaa menemään hermot. Kaasaria en aio vaihtaa ainakaan ihan äkkiä, joten aattelin että jos tuon ryyppy systeemin poistaisi kokonaan. lähteeköhän tuo enää miten hyvin käyntiin kylmänä sen jälkeen? ja onko kukaan muu tehnyt vastaavaa..?
  • jannel
    • 283
    Ja autohan on vissiinki 316 ja kaasari pierpurkki? Ei taida onnistua riisua semmosesta ryyppyä pois kun se toimii jonninsortin kiihytyspumpun korvikkeenakin! Eli kun läppää tallan tiskiin niin ryyppyläppä "käväsee" kiinni.
    Voihan se kylmäkäynnistyski olla melko hankalaa... Katoppa ettei se tappi mitä se läppä painaa jumita pohjaan tai yläasentoon.
