523 vm-99 moottori pärisee?!?!?
  • luxor
    • 96
    • Hämeenlinna
    Eli e39 moottorista kuuluu outo pärisevä ääni 1000-1500 kierroksella minuutissa kaasutellessa ja sama tärinä tuntuu öljypohjasta kun kädellä tunnustelee ja lisäyksenä vielä että pärinä tulee vain ja ainoastaan kun moottori on kylmä!Onko kenellään ollut samanlaisia murheita tai onko kenellään veikkauksia mikä ääntä pitää vosiko olla mahdollisesti esim.öljypumppu tai jakopää???Asiallisia ehdotuksia kiitos=)
    -kaunis nainen on ilo silmälle-
  • esorvist
    • 127
    Taitaa olla katti paskana. Auton sammutettuna kopauta katalysaattoria nyrkillä tai kumivasaralla, jos kuuluu kolinaa/helinää niin paskana on, rojut irti sisältä.
    -Espen-
    • harri525ixTA
      • 101
      ei kai se hajonnut katti helinäänsä lämpimänä lopeta?
      yksi mahis on nokkaketju. kiristin toimii öljynpaineella ja saattaa pitää
      (venanostimien tapaan) kylmänä räpinää kunnes paineet on kohdillaan.
      empä ole ikinä vielä kuullut että virittämättömästä koneesta on
      öljypumppu hajonnut (kop kop). laturin/ac:n jne hihnat ja kiristimet
      kannattaa myös tarkistaa, ja tietty moottorin kiinnikkeet.
      • luxor
        • 96
        • Hämeenlinna
        Jep kyse on faijani autosta mut nyt sit väliraporttia eli auto oli pirun kauan laitossa laakkosella kun on kesä aika ja oli kai tasan yks mies ketä noista moottoreista siel jotain tajus no moottoriin on nyt sit pitkän tutkinnan jälkeen vaihdettu öljypumppu nyt vaan ei ole niin viileitä säitä ollut et vois varmasti sanoa et vika olis hävinnyt.Ja on kuulemma joskus BMW:ltä tullut sinne ilmoitus et öljypumput voivat pitää ääntä mut kuulemma vain 3 autoon sellainen on vaihdettu.
        • rei7pir8
          • 248
          Just tyypillistä merkkiliikkeen toimintaa...vaihdetaan joku älyttömän kallis osa ja toivotaan ettei vika olis siinä jotta voidaan taas vaihtaa järjettömän kallis osa jne.
          525iA -91
          518i -90
          324tdic -88
          • Hemi
            • 18880
            Näissä ensimmäisissä uudemmissa tuplavanoksisissa on "kuulemma" ollut jotain pakopuolen vanoksen säätöongelmaa joka esiintyy juuri kylmänä. En itse ole tähän törmännyt, mutta "rallatukseksi" joku tätä kuvaili. ECU:han myöhästyttää nokkia kylmänä jotta kone lämpiäisi nopeammin. Jos jokin tässä säädössä sitten "pohjaa" tai lyö jumiin voisi em.tyyppinen ääni vaikka syntyäkkin. Korostan että nämä ovat vain kuultuja juttuja vain ja ainoastaan toden-näköisesti samasta ongelmasta. Korostan tätä siksi, ettei kukaan vedä taas hernettä nenään ja ihmettele mistä Hemi vetää näitä BS "faktoja" jos vika löytyykin jostain muualta.
            • luxor
              • 96
              • Hämeenlinna
              Kuittaan nyt tänkin ongelman hävinneen faijani autosta eli pärinä häipyi kun se öljypumppu vaihdettiin!
