Sinninen savutus 320d selvisi
  • Henkka
    • Sep 2002
    • 19
    Elikkäs autona 320d -03 ja kun käy muutaman minuutin tyhjäkäynnillä ja sen jälkeen kun lähtee kiihdyttämään tai polkaisee paikallaan kaasua niin tuprauttaa sinisen savupilven. öljyäkin kului 1,5 litraa 1000km kun joutui enemmän käyttämään tyhjäkäynnillä. Onko tietoa tai kokemusta asiasta kenelläkään?
    --Henkka-- 320d -03
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Oisko siellä venttiilivarren kumit menny? Ainaki oireilee samalla lailla
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Tai sitten turbo. Heittää öljyä turbon kautta imusarjaan?
      Tai kansi halki. Tai venttiilivika.
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11819
        Kyllä se kai vedossa tuntuisi jos turbossa olisi häikkää
        paljon ajettu?
        • jakomieliavain
          • 24
          Turbo on rikki 90% varmuudella
          • TINTTI
            • 404
            • ...kuvan kaunis Koivuhaka
            Eikös se tuprauta sinistä savua myös silloin kun on suutinvikaa. Ton commonrail suuttimet saa merkkihuollossa mittautettua / testattua helposti, tosin se maksaa, mutta elämä on...
            420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
            ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
            ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
            ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
            ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
            ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
              • 10246
              Paljonko olikaan ajettu?Minun veikkaus on myös turbo.
              • TBman
                • 76
                Turboa
                epäilen... Mulla edellinen oli E46, 320dAT ja 100000km:n kohdalla tehdastakuuseen uusi turbo... Kulutti hiukan ölkkää...
                Mut oire oli just sama.
                Eli niissä 110 kW:n koneiden turboissa on tehdastakuut voimassa!!! Vaatikaa uutta turboa n. 90 000km:n kohdalla ja saatte sen ihan ilmaiseksi... (ainakin näin oli vielä vuosi sit..)
                • Henkka
                  • Sep 2002
                  • 19
                  Ajettu on 125000km ja savutus alko kovien pakkasten jälkeen muutama viikko sitten. Kiihtyvyydessä ei oo kyllä eroa eli hepat on tallella. Se on jännä että kun on tyhjäkäynnillä vaikka 15 minuuttia niin tulee vain valkoista savua eikä öljy haise mutta heti kun vähän polkaisee niin tuprauttaa sinertävää savua ja öljy haisee. Ja jos tyhjäkäynnin jälkeen lähtee ajamaan niin savuttelee noin 200 metriä sinertävää.. jonnekkin se kerää sen öljyn. Huomenna huoltoon..
                  --Henkka-- 320d -03
                  • Henkka
                    • Sep 2002
                    • 19
                    Ratkaisu löytyi
                    Elikkäs huohotin oli siinä kunnossa että piti vaihtaa kokonaan ja savutus loppui.. samalla vaihtoivat ilmamassamittarin... tuntuu vähän laiskanpuoleiselta mittarin vaihdon jälkeen ja kysymys kuluu oisko softa pitäny päivittää kun vaihtovat koko mittarin? mittasin kiihtyvyyksiä ja kolmosella 60-100 menee 7 sekunttia ja nelosella 9 sekunttia.. Ja vielä olisin halunnut tiedustella käytättekö mitä öljyä käytätte dieseleissänne? Nimittäin jos vaihtas 12,5 tkm jälkeen niin vois varmaan käyttää gastrollin 0w-40 öljyä...
                    --Henkka-- 320d -03
