320d pyörittää huonosti kylmänä
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    Tuon (110kW) koneen startti pyörittää kylmänä tosi heikosti. Tuo lähtee käyntiin kuin paraskin maatalouskone. Ei se ole koskaan ollut mikään innokas starttaamaan, mutta nyt alkaa jo epäilyttää, että jokin on vialla. Mittasin akun jännitteen Webasto päällä ja näytti olevan vain 12V. Eikös sen pitäisi olla kyllä korkeampi? Taitaa olla akku valmis. Käydessä nousee sinne 14,2V kohdille.
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
  • nevas
    • 63
    Taitaa olla ihan ominaisuus tuo hitaasti pyörivä startti, minun 320d 110 kw ei lähtenyt enää yli 10 asteen pakkasella käyntiin ilman roikkaa, ovat nii tiukkoja nykyään nuo koneet..
      • Dec 2003
      • 336
      • maa
      Vielä alkutalvesta tuo starttasi alle -10 "normaalisti". Vaihdoin akun eilen. Ainakin tänä aamuna lähti aivan erilailla käyntiin.
      Näyttäisi siltä, että tuo tupsauttaa startatessa kyllä enemmän, kuin ennen. Leimalla ei moisesta ole kuitenkaan viitteitä, kun savutusarvot oli 0,43.
        • 10256
          • 10256
          Kylmät ja mahdollisesti karstaiset suuttimet voi "kusta" hieman.Aiheuttaa juuri tuon kaltaisia oireita.Myös hehkut saattaa temppuilla.Tämä ei silloin näy kuuman moottorin käynnissä.
          • 3BMW
            • Dec 2003
            • 628
            Oma 320d lähtee käyntiin aina laakista oli sitten pakkasta -15 tai -25. Ja autossani ei ole edes lohkista webastosta puhumattakaan.
            Kyllä olettaisi tuon hintaisen auton käynnistyvän vaikka missä oloissa!
              • Dec 2003
              • 336
              • maa
              Auttaisikohan nuo Forte mömmöt yhtään??
                • Dec 2003
                • 336
                • maa
                Tätä samaa olen kyllä ihmetellyt useissa muissakin tapauksissa. Ei auto ole kyllä täysin lunastanut hintaansa... Kakkoskulkineena 8-vuotta vanha Opelin räyhkä lähtee vieläkin laakista alle -30c orkkisakulla...kele
                • Keimo
                  • 2032
                  • Kekkoslovakia
                  Joo-o, mutta uudet Opelit (Vectra c) ei lähde edes -15C pakkasessa.
                  • 3BMW
                    • Dec 2003
                    • 628
                    Omaani laitoin Forte mömmöt 140tkm huollossa, mutta mitään merkittävää eroa en huomannut. Laitoin kylläkin vain öljyjen joukkoon, en sitä tankkiin lisättävää...
                      • Dec 2003
                      • 336
                      • maa
                      Aika jännä juttu, kun -12c ja kylmiltään starttaa nätimmin, kuin pari tuntia piuhassa. Taitaa kone luulla olevansa lämpimämpi, kuin oikeasti onkaan.
                      Samantyyppistä vaivaahan on folkkarin 1.8t:ssä... mutta sehän onkin eri juttu...
                      • ITI
                        • 19
                        Kun akkua ei ladata = auto ei ole käynnissä akussa pitää olla jännittettä yli 12V (arvioisin noin 13-14V). Jos ei ole yli 12V niin akku ei ole täysi tai on rikki. Kun mittasit jännitteen auton käydessä niin laturi pukkaa virtaa akulle noin 14,4V. Siksi sait niin korkeita lukemia auton käydessä.
