Mikä osa tämä on??
  • Eepo
    • 5389
    Mikä osa tämä on??
    Mikä tämän osan tarkoitus on? ja pitäisikö siihen mennä enemmän johtoja kuin 1kpl (merkitty punaisella), tohon kohti mulla menee joku johto... osa sijaitsee nopeusmittarin takana...
    Varsinainen ongelma tämä ei ole mutta mielenkiinnosta haluis tietää
    Auto on E30 vm87 320i motronic, jos nyt tällä on jotain merkitystä
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Katoppa tuo
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...2&fg=05&hl=232
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Eepo
      • 5389
      316 mittaristossa tätä osaa ei ole,
      -Suzuki PV50 -86-
      • himonussija
        • Jun 2005
        • 392
        Pelkästään ton kuvan perusteella voisi olla joku vahvistin, koska siinä lukee AMP ja siinä näyttää olevan jänniteliitännät, nolla ja signaalit. Voin olla ihan hakoteilläkin...
        • Meisseli
          • 1003
          • Kotka
          Tolla osanumerolla löytyy pulikka nimeltä "Plug housing" jollaista näyttää löytyvän kaikista E30 malleista, liittyen stereoihin, cruiseen sekä mittaristoon yleensä. Eli jonkinlainen liitinsysteemi tuo yrittää olla.
          Eioo penaria alla enää.. :(
          • E34-Tourer
            • 59
            • Porvoo
            Oliskohan tuo kuitennii jotenkin kytköksissä voltti, ampeeri ja mikähän lienee tuo O2S ( ehkä lambda arvo ??? ) AMP tarkoittanee liittimen valmistajaa Amphenol ja osanumero perässä. BMW:n numerolla 1372216 ei löytynyt tuolta netti ETK:sta mitään.
            • Meisseli
              • 1003
              • Kotka
              Oikea numero on 1372218 jolla se löytyy tavallisesta ETK:sta, koko numero on 62 11 1 372 218.
              • E34-Tourer
                • 59
                • Porvoo
                Aivan! Ja netistä löytyi mm. seuraavanlaista informaatiota osasta:
                you can measure the Tacho signal directly at the combination instrument. Some models have a green plug-in connection at the combination instrument already to. There three single-pole connections are the extra for such things (radio, Tempomat etc.) the signal for the order place. If your combination instrument does not have such green connection, you can re-tool that completely simply. Only one clean-puts. The connection has the part number 62111372218 and costs with BMW about 4 euro.
                • Nipsu
                  • Apr 2005
                  • 202
                  Kyseinen osa löytyy etk:sta myös cruise controlin alta
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...53&hg=66&fg=20
                  • Däni
                    • 25
                    Oisko ABS- jarruille?
                    BMW
                    • Eepo
                      • 5389
                      ei mul sellasia tappovehkeitä ole...
                      -Suzuki PV50 -86-
