Lämmitys
  • jusala
    • 7
    Lämmitys
    Joo kaveri oli tuos kuskina ja lämmitin lopetti toimintansa... ei puhaltanu lämmintä oikeestaan mistään... tuulilasille tuli vähän lämmintä ilmaa.. onko kellään ollut samaa ongelmaaa?? Ja onko kellään tietoa mikä olisi vika? sama vika on ennenki ollut mutta kun on antanut vähä monoa niin on ruvennu toimimaan... ja auto on 328i e36 coupe...
    • 10246
    Onhan nestettä tarpeeksi?Eli ei vuotoja.Tällöin voisi olla ilmaa järjestelmässä,vaikka nestettä olisikin lisätty.Onhan lämmöt muuten normaalit ja tasaiset (mittarinäytöll&#228?Jos ei ole,saattaa vesipumppu alkaa oireilemaan.
    • jusala
      • 7
      Lämmöt on ollu paikallaan ja nesteetäkin on mutta ilmaa sielä voi olla.. Mutta eiköä sen pitäisi kutenkin puhaltaa normaalisti mutta vaan kylmää ilmaa??... Kun se ei puhalla oikeastaan mitään vaikka se pitäis puhaltaa täysillä...
        • 10246
        Jes,ymmärsin tuon postauksesi sitten väärin.Jos se ei puhalla ilmaa voi vikaa hakea ilmanottopuolelta.Tarkasta mahdollinen raitisilmasuodattimen puhtaus/kosteus/jäätynminen.Sitten tietysti itse moottori tai sen etuvastus voi olla viallinen.
        Toimiiko puhaltimessa monta nopeutta?
        • jusala
          • 7
          Mikään nopus ei toimi sen verran puhaltaa tuulilasille että pysyy sulana mutta puhallusta ei saa säädettyä mitenkään... Raitisilmansuodatin on kyllä pitänyt vaihtaa jo joku aika sitte, mutta se ny on vähä jääny... Mutta luulen että vika on moottorissa... Onko moottori kuinka vaikeassa paikassa??
            • 10246
            Olisiko tuosta apua:http://www.btcf.fi/forum/showthread....ottorin+vaihto
            • bmw&meze
              • 63
              • askola
              Jaaa..
              Tai sitten siellä on joku liitin löystyny/hapettunu/muutenvaan kulahtanu.
              Alla kuvia Bimmeristäni.
              http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2at5...o-bmw-328.html
              • jusala
                • 7
                Nonniin vikakin sitten löyti. Raitisilmansuodatin oli menny tukkoon ja se oli hajottanu jonku vastuksen... Kiitos vaa kaikille vastanneille
