Mikä ihmeen säiliö??
  • 530i
    • 8
    • Lapinlahti
    Kertokaa hyvät viisaammat ihmiset mikä ihmeen säiliö on e34 530i V8:ssa oikealla puolella lokasuojan sisällä heti sisälokarin takana??
    E46 330 XdA -01, E34 530 i V8 -98, E30 316 i -89
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Jos autossasi on ilmastointi, niin se säiliö on kuivain. Eli sen tehtävänä on poistaa kylmäaineesta vettä.
    Edit: et maininnut sitä että edessä vai takana? Tuo ilmastointi homma pätee tietenkin vain eteen.
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Onko se tämä?
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=16&fg=10
      • 530i
        • 8
        • Lapinlahti
        No just tuo. Onko se jonkinlainen polttoainetankin paisuntasäiliö??
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Vaikuttas äkkiseltään bensahoyryjen keräyssäiliöltä, kun putki sieltä menee keulalle aktiivihiilisuodattimeen...
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=16&fg=10
          • Atlantikblau
            • 76
            • Pietarsaari
            Omassa autossa myös tuollainen. Ja autohan on e30 m40-koneella. Kiinnostais muakin mikä tuo on:think Ei tuo mitään hightechiä voi olla kun jopa m40-koneella varustetusta autosta tuollainen löytyy ja lisäyksenä niin realoemin mukaan tuota ei ole jos on katilla varustettu kone...ihme juttu...viisaammat kertokoon
            316 - ei oo kiire mihinkään
            • ATP81
              • Dec 2007
              • 69
              • LPR
              Itsekkin ihmettelin tänään kun löysin tuon säilön että mikä se on. Sisälokasuoja oli tipahtanut renkaan päälle (alkaa näköjään paikat ruostumaan ) ja siinä sitten huomasin. Kiinostaisi itseäkin tietää mikä se on, onko se tuota höyryjen keräämistä varten?
              Ex: E46 323Ci -00
              Ex: E34 535i -89
              Ex: E30 320i -88
              Ex: E21 315 -83
              • Rocla
                • 7692
                Se on tankin paisuntasäiliö, estää tankkia tulvimasta yli lämmön vaihteluissa, eli tuo ei kuulu täyttyä kuin hätätilassa.
                Samalla se myös vastaa tankin huohotuksesta ja tietyissä malleissa ohjaa höyryt aktiivihiili kannulle.
                Olli.
                • ATP81
                  • Dec 2007
                  • 69
                  • LPR
                  Kiitoksia selventävästä vastauksesta! Aina sieltä bemusta löytyy jotain uutta ja mielenkiintoista
                  Ex: E46 323Ci -00
                  Ex: E34 535i -89
                  Ex: E30 320i -88
                  Ex: E21 315 -83
                  • tuRbo
                    • 301
                    Voiks ton säiliön ottaa pois? (e30)
                    e30 325i M-tech II
                    • Ide
                      • Apr 2005
                      • 74
                      • Ii
                      Entisessä E30:ssäni joskus hitsaillessa ne säiliölle menevät letkut sulivat. Sittemmin säiliön kiinnikket ylhäältä ruostui, kuten koko autokin. Nakkasin koko säiliön menemään. Joskus kyllä vähän bensa tuoksahteli ajessa. Liekö sitten säiliön puutteesta johtunut, mutta tankissakin oli yläosassa vuoto. Se oli laho auto se.
                      E39 530dAt 9/98
                      www.ilkansivu.net
                      • tuRbo
                        • 301
                        Mitäs teit säiliöstä tankin päälle meneville letkuille?:think Otitko kokonaan letkut pois?
                        e30 325i M-tech II
                        • Ide
                          • Apr 2005
                          • 74
                          • Ii
                          Auto oli jo niin elinkaarensa lopussa, etten jaksanut mitään niille letkun päille. Kunhan sen sai vaan kulkemaan töihin ja takaisin.
                          E39 530dAt 9/98
                          www.ilkansivu.net
