Valkaiskaas ny joku mua tossa m-technicin "tehdasalustasarjassa". Eli kuinka paljon auto putoaa (noin suunnilleen) 40/30mm jousilla koska vakiona ilmeisesti 20mm pudotettu. Pitäis vaan saada toi "maasturi ilmiö" etukaarista pois. Eli hyödyttääkö 40mm madallus noiden m-tech iskareiden kanssa (keulan korkeudessa)? Vai pitääkö sinne lyödä heti 55mm madallus että huomaa edes silmällä?
M-technic??
olisiko se merkintä nyt ollut kuitenkin sachs boge?sellaiset ovat käsittääkseni olleet m-tekki sarjoissa kiinni..Originally posted by jezper87Ite vilkasin tos pari päivää sitten noita etuiskareita ja niissä oli bmw:n merkin lisäksi sachs gage (tai gace) merkki. Google eikä mikään muukaan antanut ainuttakaan vastausta tuolle mallille. Eli onko ne tehtaan jäljiltä vai mitä sielä pitäisi olla???
e36 320 cabrio.
e36 328 coupe.
Ei ole.Originally posted by jezper87Joo boge se tais olla
eli taitaapi olla alkuperäistä tavaraa!? Eli onks noi nyt sit jotenki lyhyemmät kuin tavalliset bmw:n iskarit yleensä?
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Itellä oli viime kesän alla fk-jouset edessä muistaakseni 80mm madaltavat ja erittäin hyvin toimi noitten m-tech iskareiden kanssa.Originally posted by jezper87Joo ja jos joku vois vielä sen kertoo että kuinka matalat jouset noihin iskareihin uskaltaa heittää, ku ei vielä varaa kunnon alustasarjaan..
F82 harraste
tuolla muutama kuva missä on nuo fk jouset kiinni ja takana m-tech:in jouset, jos auttaa yhtään jousien valintaan -> http://www.gfoto.com/UserAlbum.asp?u...FB95E645&alid=Originally posted by jezper87Joo no taas tuli vähä erilaisia vastauksia
jos kerta toi alusta madaltaa n.20mm niin laskeeko 40/30mm jousilla yhtään? Pitäis saada toi eturenkaan "maasturi ilmiö" pois.
F82 harraste
Niin no, no niin. Topicin aloittajalle terveiset että josko vaivautuisi laittamaan edes ko. autosta jotain tietoa.. esim. mallin..
Tossa minun autossani M-tech iskarit ja Eibach -50/30mm.
Ja tosiaan eri valmistajien jousissa on eroja, vaikka madallusluvut olisivatkin samoja..E91 320dA
BMW Cruise Bike
E30 325i cabrio M-Technik II ´91
E36 323 coupe M-Technik ´97
E30 325i ´88
