100w
  • Mauge
    • 68
    100w
    Mitä bemareitten umpiot tykkää 100w:ta ajovaloista??
    Kokemuksia?
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Mulla näkyi olevan sellaset paikoillaan. Hyvin kestänyt, mutta ei vastaavaa hyötyä. Huonot lähivalot silti.
    • 328 e36
      • Dec 2003
      • 488
      • pori
      uskoisin että umpiot kestävät kyllä mutta ainakin ittellä ongelmaksi muodostui johdot,ne kun vetävät heti melkoisen lämpymäksi ja alkavat samantien käryämään..tosin ei varmaankaan olisi kummallinen homma laittaa vahvemmat johdot tilalle.
      e36 320 cabrio.
      e36 328 coupe.
      • Sami
        • 1332
        Kokemuksia?
        Mulla oli saksassa laittaneet 100w polttimot -95 e36 valoihin ja oli polttanut jo hieman lasia keskeltä keltaiseksi...Varmaan semmoisessa umpiossa missä lasi pääsee jäähtymään suoraan ilmassa ei luulisi ongelmia olevan...
        • jannel
          • 283
          Korkeintaan pitkiin laittasin ku niitä tulee harvemmin poltettua parkissa! Entisessä E30:ssä oli joku valopää laittanu satkut lyhkäsiin (linssiumpiot) ja se pienenpieni heijastin oli palanu ihan vituralleen!
          • Ventti
            • 3
            Sitä kysyisin, että poltaako Philips NightGuide 3-in-1 H7 poltin lasin pilalle? Kun siinä luvataan jopa +50% enemmän valotehoa. Vai joutuuko jatkossa tyytymään Esson laadukkaisiin lamppuihin? Niin, autohan on E36 318is.
            • Robi
              • 7606
              Ei...siinä on vaan parempi valoteho..ei se kuumempana pala.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Niissä ei ole valotehoa haettu wateilla eli ei ole normaalia polttimoa "kuumemmat" niissähän tulee vain eri värilämpöistä valoa tietyille alueille.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
