324td tyhjäkäynti
  • 324td
    • Dec 2005
    • 82
    324td tyhjäkäynti
    eli ongelma on. kytkimen vaihdon jälkeen kun auto oli lyöty kasaan ja auto käyntiin kierrokset huutaa 1500-2000 välillä ja jälkihehkutuksen valo palaa koko ajan vaikka auto on käynnissä myös pientä nykimistä on ja pieni tehohäviö. e30 324td-88
  • saastuttaja
    • 139
    Käytettiinkö vauhtipyörää irti? Vauhtipyörällä oleva anturi(laturin alla) rikkoutuessaan oireilee ainakin epätasaisena tyhjäkäyntinä.
    • Velho
      • 267
      Tuo anturi on siis startin alla eikä laturin alla.
      Kannatta kokeilla irroittaa tuo anturin johto käynnissä jollei käynti muutu mitenkään on anturi sökö tai vauhtipyörän tapeissa on jotain häikkää.
      Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
      Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        onkos tuossa sähköinen ruiskupumppu vai ei? (meneekö kaasuvaijeri pumpulle)
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          mekaaninen pumppu hyvin luultavasti eli vaijeri menee pumpulle asti.
          pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
          • wj
            • 3253
            Faceliftissä on jo sähköpumppu jos alkuperäinen.
            - 2006 Mustang cabriolet
            - Sleekcraft Enforcer 28'
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Niin ja eikai td:tä peltipuskurisena ole koskaan tehdas tehnytkään.
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E39 528i M-sport -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • wj
                • 3253
                Jep
                Eikä ole myöskään käytetty männänpalatusjousia aikaisemmin
